E34 Nopeusmittari
  • samurai
    • Aug 2007
    • 22
    E34 Nopeusmittari
    Moro,
    Mittarihommia taas....eli mittaristo toimii muuten mutta nopeusmittari välillä putoaa nollille palaa taas maisemiin pienellä avokkaalla kojelautaan. Auto on 1993 525ia. Siellä oli muistaakseni jotkin akut siellä mittaristossa mutta ennen kuin lähden irroittamaan mittaristoa niin kiinnostaisi voisiko tämän tyyppinen ongelma johtua enemmänkin nopeusanturista peräpäässä? :think Mulla oli sama ongelma E30 cabriossa ja siihen vaihdettiin akut mittaristoon mutta ongelma jatkui samanlaisena.
  • illu^^
    • 1703
    Kato perämurikkaan menevien johtojen ja liittimen kunto. Kannattaa myös käyttää murikasta irti se anturi ja putsata, auttaa useasti kun magneettisesta anturista putsaa siihen tarttuneen ryönän pois. Itsellä ainakin kaikki ongelmat hävinny noilla toimenpiteillä useammasta autosta.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      Itsellä oli sama ongelma tos talvella että nopeusmitari hävisi välillä ja takasin tuli kans, josain vaihessa ei enään takas toimintaan tullu, mutta niinkun illu^^ sanoikin jo, niin perämurikkasta katsomaan anturin liitimet, ja myös vaihtamaan uuteen jos jotain vikaa on, voit myös kokeilla liitimen ympärille laitaa jeesus teippiä.
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Keisari
        • Nov 2008
        • 165
        • Himanka
        Jeesus teippiä? Eieieiei
        e34 525tds, e30 325tds touring
        Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
        e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
        Volvo 3 x D24T + B200ET
        MB 250D x2 vw caddy d
        Opel ford
        Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          tai jotain vastavaa, että se ei saa kosteutta, itel tosin vaihettu koko anturi ja laitettu este että märkää ei pääse sinne.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • samurai
            • Aug 2007
            • 22
            ok kiitos vastauksista! Rupean aluksi etsimään sitä perämurikkaa sitten, mitähän murikkaa meinaatte? Pääseekö sinne ilman auton nostamista vai pitäisiköhän mennä oikein nosturihalliin. :think
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2151
              • ǝɓuᴉʌʎH
              Perämurikka = perä.. Riippuen autosi korkeudesta, voit päästä alle ryömimällä, mutta helpottaa helvetisti jos ajat sen nosturille.
              Osa nro. 9
              G21 330e
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                Osa nro. 9
                ja osa 9 ja 12 välillä voi olla vika tai sitten se on tos osa 9:sissä
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • duuk
                  • 10557
                  • Saaressa
                  No on siinä muitakin vaihtoehtoja.
                  Esim. itsellä oli akoinaan se liitin sieltä hajonnut ja johdot 15-20cm matkalta hapettuneet.. Johdot poikki ja uutta johtoa liittimineen paikalle.
                  Esimerkkinä vain.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • samurai
                    • Aug 2007
                    • 22
                    Tuhannet kiitokset kaikille, nyt alkaa rassaus! Vielä kun löytäisi uuden ruosteettoman takakontin niin alkais näyttää hyvältä
