525 tds moottorin vaihto
  • pompo
    • May 2010
    • 81
    • Hyvinkää
    Elikkäs meni 525 tds vm93, motti paskas joten otettiin pihan perällä makaavasta omegasta koko moottori apulaitteineen ja lyötiin nokalle.. vaan eipä lähde käymää... :( suutin putket on löysällä mutta naftaa ei vaan näy..
    käyntiin on sahailtu yhden startin elin ikä ja tarkistettu että soppamenee pumpulle asti.. sammutin tarkistettu toimii.. lyötiin vielä omega testeriin kiinni niin väitti että kyseessä olisi bmw 525 vm96.. entiedä mistä moinen.. :o
    mutta omega oli automaatti ja bmw johon moottori laitettiin on manuaali.. onko kellään tietoo että onko niillä jotain eroo?? tai yleensäkin apua/tietoo että mistä lähetään vikaa ettiin seuraavaksi?? kiitos avusta jo etukäteen..
    vai onko sarjassa toivoton tapaus.. rupee ideat loppuun..:think
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Nyt en ihan sata varmaan muista, mutta tais olla että kaikki syöttöpumput ei puhu kaikkien moottorinohjauksien kanssa..
    Eli koittaisin vaihtaa siitä alkuperäisestä moottorista pumpun siihen, tai sitten pelkkä pumpun kansi...(joka on sitten s**tanan tarkka siitä asennosta)
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • pompo
      • May 2010
      • 81
      • Hyvinkää
      ei toimi ei..
      kokeiltiin vielä moottorin omallakin "ooppelin" moottorinohjauksella mut ei..
      omega kuitenkin ajettiin talliin koneen irroitukseen.. ja toimi hienosti.. prk.. ehjiä pumppuja on kyllä nurkat täynnä.. mutta olis kyllä hyvä jos löytys joku muu vaihto ehto..
