E34 Nopeuslukema ja pyyhkijät
  • proload
    • Apr 2012
    • 68
    Terve. Auto on 535 ja edellinen omistaja vaihtanut M5 murikan tilalle, sen jälkeen ei ole toiminut nopeusmittari tai mikään muukaan, mikä vaatii nopeuslukeman. Koitettu putsata liitintä ja piuhat käännetty perässä ympäri, mutta ei tulosta. Olisko ideoita? Koko liitin johtoineen uusiksi vai missä vika?
    Toinen probleema on pyyhkijät. Toimii vauhdissa pätkittäin, n. 3sek välein liikkuu puoli kierrosta. Joskus paikallaan kun laittaa virrat päälle ja pyyhkijät mihin suuntaan vain, menee täysvauhdilla. Jatkuu kunnes virrat sammuttaa, mikään asento ei muuta sitä.
    E39 530d -99.
    E34 525tdsic -93 ex.
    E34 535iA -90 ex.
    E34 520i -94 ex.
    E36 316i -92 ex.
  • BmwE38
    • Mar 2013
    • 53
    • Jossain
    Kokeileppas vaihtaa tai putsata se nopeusanturi. Samalla katsot johdot ja liittimen.
    Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
    Ex. E39 528iA,E36 325i 4d,E28 528i,E36 328iA coupe, E34 535i,E32 730i,E34 525iA, E30 320i, E30 318
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      Mulla muuten sama onglema mutta se vaan rupee vauhissa hyppimään yli jos on täysillä pyhkimet, ja sit melkein hyppää jos on toisiks kovimalla pyhkimet, ja jos aijaa esim 120 km/h
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Muurahainen
        • 9195
        Tarkoitatko ylli hyppimisellä että menee lasin ulkopuolelle?
        Jos noin niin silloin vivusto on entinen.
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          Sulla ei tule eculle tai eculta nopeussingnaalia. Pyyhkijätkin kaipailevat sitä nopeussignaalia.
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Ezpej
            • Jul 2012
            • 252
            • Pilkanmaan ylipaineistaja
            ite ihmettelin että miksei näy nopeutta ollenkaa, niin oli mennyt piuhat poikki.
            Ja nopeus anturi on perässä, 2 napainen. tarkista että hyvä kontakti.
            Laatikon päässähän on sitte se pakkivalon tunnistin.
            • proload
              • Apr 2012
              • 68
              Joo piuhat katottu. Miten tuo pakkivalon tunnistin siihen liittyy?
              E39 530d -99.
              E34 535iA -90 ex.
              E34 520i -94 ex.
              E36 316i -92 ex.
