E34 M5 mittaristo 520:seen
  • E28 clone
    • Jan 2012
    • 90
    • varsinais suomi
    Meneekö M5 mittaristo heittämällä 520:n vastaavan tilalle, ainakin kulutusmittari jää pois. Mutta toimiiko muuten?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Ei mene
    • E28 clone
      • Jan 2012
      • 90
      • varsinais suomi
      Vaikutti melkosen varmalta tiedolta. Omassa mittaristossa heittää matkamittari helteellä humppaa eli löysää jossain liitoksessa, viileellä ilmalla toimii vallan hienosti. Hyllyssä olis 1 kpl. ylimääräisiä M:n mittaristoja tilalle, onko svappi noille mittareille iso homma?
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        Sillä aikaan kun kyselit täältä oisit sen jo koittanut..
        E34 mittariston vaihto on 2min homma.
        Eli koita ja ylläty.
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • E28 clone
          • Jan 2012
          • 90
          • varsinais suomi
          No eipä noiden kahden ruuvin kanssa juurikaan kauan mene aikaa, lähinnä kiinostaa ton mittariston toimivuus keskenään. Jos öljynlämpömittarista tulee kulutusmittari tai sauhun mukana tuleekin toi lopullinen yllätys..
          Eiks tämä kyseinen osio ollut ko. asioita varten ja luulisi kiinnostavan muitakin E34:n harrastajia. Ei aina kannata lyödä saman kaltaisia liittimiä yhteen ja ihastella lopputulosta
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            Ei ei siitä öljynlämpömittarista tule kulutusmittaria.
            Kokeillahan nuo pitää, osa menee ristiin osa ei. Ei kaikkiin M5:iinkaan mene sama mittaristo.
            Mutta todennäköisesti ei toimi kuten jo tässä topicissa sulle kerrottiin.
            M30 moottorisessa todennäköisyys onnistua on paljon suurempi.
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Yltti
              • 2792
              M30 moottorisessa toimii, juuri eilen kokeiltu. Vaatii tosin sen koodipalikan vaihdon mittariston taakse, itseäni jäi häiritsemään piste mittaristossa, joten tein 2 mittarista 1 hyvän.
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
              • E28 clone
                • Jan 2012
                • 90
                • varsinais suomi
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  Aika jännä että sytytti pisteen..
                  Ei ole meinaten yhdestäkään E34:sta syttynyt vaikka niitä on puljattu suuntaan taikka toiseen.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
