e34 kilometrit palaa kokoajan
  • Jupo
    • May 2013
    • 4
    • Esboo
    Ongelmana siis -93 530i m60b30 tekele. Mittariston kilometiren taustavalot palavat aina kun akku on kytkettynä. Tästä luonnollisesti tulee käynnistysongelmia ajan kanssa. Muutoin kaikki menee pimeäksi kun auton sammuttaa. En ole aiemmin puuhannut e34 kanssa. Onko kilsojen tarkoitus syttyä esim. kun jokin ovi avataan autosta "ensi kertaa" vai vasta kun laitetaan virrat päälle?
    Mistä vikaa voisi etsiä?
  • HärskiH
    • Apr 2012
    • 99
    Toimiiko autossa keskuslukitus?
    www.vh-toiminta.fi
    • Jupo
      • May 2013
      • 4
      • Esboo
      Lukitus toimii sekä avaimesta että kauko-ohjaimesta.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        kyllähän niiden pitäisi sammua. muutenkin auto menee ns. lepotilaan noin 15 min. päästä kun virrat pois. lähtisin mittariston kondensaattorien vaihdolla liikenteeseen.
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Lanttu
          • 1643
          Jollei sitten ole tyyppivika tuloillaan, eli ohjauslukon hajoaminen...
          • Jupo
            • May 2013
            • 4
            • Esboo
            kiitos tähän astisesta. Koitin järkeillä tuota kondensaattori vikaa, mutta se tuntuu hieman hassulle kun ongelmana on että mittari ei sammu.
            Tarkoitatko Lanttu ohjauslukolla virtalukonpohjaa?
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2895
              • Akaa / Toijala
              oletko tarkistanu kontin johtosarjaa? Erään tutun e36 teki samaa ja kontin piuhoja heiluttelemalla km lukema sammui.
              • Lanttu
                • 1643
                En tarkoittanut virtalukonpohjaa, vaan varsinaista ohjauslukkoa, jonka lopullinen hajoaminen aiheuttaa sen, että virtalukko kääntyy vain hieman, muttei saa edes virtoja päälle eikä pysty starttaamaan... Omasta E34:stä se hajosi pääsiäisen tienoilla ihan varoittamatta ja matkamittari jäi palamaan. Ohjauspyörä ei lukittunut. Virtalukon pohja osoittautui täysin ehjäksi, ohjauslukko vaihdettiin merkkiliikkeessä ja kustannus oli töineen noin 350 euroa.
                • Jupo
                  • May 2013
                  • 4
                  • Esboo
                  Otin ja tutkailin ne takakontin johdot ja ehjiä johtoja siellä ei juurikaan ollut. Avasin johtosarjat molemmilta piolilta ja juottelin johdon uudelleen kiinni. Kiitän vinkistä joka osaltaan varmasti paranti elämänlaatua mutta ongelmaan tällä ei ollut vaikutusta.
                  Samalla innolla tutkailin ovien johtosarjat katkenneiden johtojen varalta mutta ne olivat kaikki ehjät ellei katkos ole syvemmällä koteloissa. Mutta etsintä jatkuu taustalla ja ehdotuksia otetaan vastaan edelleen.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Se vika on mittaristossa, ei auton puolella.
                    Sitä en tiedä mikä sen siellä mittaristossa aiheuttaa, mutta itsellä kun on noita E34:sia muutama tuossa pyörinyt, niin kahdessa autossa on tuon tehnyt. Toisessa oli lisäoireena se että bensamittari eikä lämpömittari noussut 1/4 enempää ja toisessa ei toiminut trippimittari silloin kun lukemat jäi palamaan, sitten kun ne sattui sammumaan välillä, niin rupesi trippimittarikin pelaamaan:think
                    Konkat vaihdoin molempiin = Ei mitään vaikutusta.
                    Kokeilin toisessa autossa, missä oma mittaristo pelasi hyvin niin vika siirtyi mittariston mukana.
                    En löytänyt noihin ikinä vikaa, että mielenkiintoista olisi kuulla tuohon aiheuttaja.
                    Ja tosiaan kaikissa noissa oli virtalukko kunnossa ja uudemman mallinen mittaristo (-90->)
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • -Tommi-
                      • Nov 2006
                      • 61
                      • Vihti
                      Onko vikaa löytynyt?, omassa sigun autossa on samaa ongelmaa, kondensaattorit on vaihdettu.
                      • Znrdy
                        • Oct 2013
                        • 7
                        • Uusikaupunki, Finland
                        535ia '89
                        Mulla oli sama vika, mutta poistui trippimittarin nollausnapista eikä ole sen jälkeen ilmennyt :think Ennen vian ilmenemistä akku oli ollu muutaman viikon irti.
