525 tds, suuttimille ei tule naftaa???
  • tume12
    • Jun 2013
    • 6
    • vihti
    Kysymys seuraavassa kentässä
  • tume12
    • Jun 2013
    • 6
    • vihti
    Tervehdys!
    Olen uusi tällä foorumilla.
    Osaisiko joku auttaa ongelmassani?
    Auto 525 tds -93. saimmui kesken ajon, ei suostu lähtemään käyntiin.
    - mitä tutkittu:
    - siirtopumppu toimii. Irrotettu naftaletku pumpulta siis suodattimen jälkeen, naftaa tulee ja se kiertää takaisin tankkiin.
    - irrotettu putki suuttimelta, tänne ei tule naftaa startatessa.
    - päätelty, että vika on syöttöpumpussa. löytyi syöttöpumppu, joka irrotettiin toimivasta koneesta. Joku bmw asentaja asensi pumpun paikolleen, että pitäs olla oiken asennettu.
    - sama vika edelleen.
    - kokeiltu autoa käyntiin starttipilotilla, lähtee käyntiin => kone toimii.
    - ei vikakoodeja vikamuistissa
    Syöttöpumppua ohjataa sähköisesti ilmeisesti boksilta, mutta mistä boksi saa tiedon, millon suuttimille pitää antaa naftaa.
    Olisko teillä vinkkejä, mitä kannattas mittailla / tutkia seuraavaksi?
    Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Tuossa on tuommoinen nappula jota painamalla voit editoida aloitus postausta tai muita tekemiäsi postauksia. Minä nyt muokkasin tuon alku postauksen otsikon hieman "fiksummaksi". Valitettavasti ongelmaasi en osaa auttaa. Tervetuloa foorumille.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Keisari
        • Nov 2008
        • 166
        • Himanka
        Tuleeko sammutus solenoidille virtaa? Solenoidi on sielä nestepään päällä.
        e34 525tds, e30 325tds touring
        Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
        e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
        Volvo 3 x D24T + B200ET
        MB 250D x2 vw caddy d
        Opel ford
        Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
        • Lapa735ia
          • Oct 2007
          • 303
          • Martinniemi
          Oletko tarkistanut hehkujen sulakkeen?
          Omassa e39 525TDS:ssä oli samanlaiset oireet, kun tuo sulake oli palanut.
          Startissa virta syöttöpumpulle menee hehkujen sulakkeen kautta ja vasta kun auto käynnissä, pumpun oman sulakkeen kautta.
          Tuossa tuli kyllä vikakoodi hehkuilta, mutta mittariston hehkun merkkivalo toimi kuten normaalisti, joten päälle päin ei edes osannut tuota epäillä.
          E39 525 TDSA touring
          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
          • tume12
            • Jun 2013
            • 6
            • vihti
            En ole vielä päässyt itse tutkimaan autoa, auto on poikani joka ei asu samalla paikkakunnalla.
            - Sammuttimelle on syötetty suoraan 12v varmuudeksi.
            - Mielestäni, sulakkeet on tarkistettu, mutta täytyy tarkistaa ne vielä uudestaan. Onko ko. hehkun sulake sulakerasiassa vai jossakin erillään?
            - tiedättekö pumpulle tulevan pistokkeen napojen jännitteitä, mitä sinne pitäisi tulla. Voiko mitata yleismittarilla?
            • tume12
              • Jun 2013
              • 6
              • vihti
              Onko sammutussolenoidi pumpun sisällä ja johto siihen pumpun kyljessä.
              Tähän on laitettu suoraan 12v.
              Pitää mennä ite paikalle ja mitata, mitä siihen nastaa tulee.
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                Ei oo pumpun sisällä, vaan päällä.
                Osa numero 12.
                Yhellä kaverilla kävi niin että tuo sammutinsolenoidi meni rikki. Ei auennu, vaikka virtaa saikin.
                • Lapa735ia
                  • Oct 2007
                  • 303
                  • Martinniemi
                  En muista e34 kopasta, mutta e39 löytyy konehuoneessa olevasta sähköboksista, lieneekö e34:ssä samassa paikassa?
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    Katso ettei pumpulle tulevassa johtokourussa ole sulaneita johtoja.
                    E61 M-sport
