E34 touringin sulakkeet
  • 525tds
    • Sep 2003
    • 491
    • Leppäkoski
    Eli mitkä sulatkeet vaikuttavat touringin takalasi pyyhkimeen?
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Hmmm. Taitaa olla takapenkin alla.
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      ähäkutti !,ei ole takapenkin alla,jos on luottaminen velivenäläisen jakamiin kuviin vaan etusulakerasiassa =
      sulake 18 / 15 A. (rear window wipe / wash system)
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Näinhän tuo sulakekaavio väittää.
        • 525tds
          • Sep 2003
          • 491
          • Leppäkoski
          Kiitos, pitääpä vilkaista löytyyks palaneita sulakkeita!
          • mailman
            • 8039
            Öö, jos oikein tajusin tuon sulakekaavion, niin ko. sulakkeen palaessa pitäisi myös sähköpeilit hiljentyä sekä jotain muutakin? Tajusinko oikein?
            G01 ///M40i '19
            U11 xDrive30 ///M-Sport '26
            F90 ///M5 Competition '23
            E39 ///M5 '00
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Ja lisätään senverran että tämän kytkiksen mukaan myös sulake #44 (takapenkin alla) vaikuttaa myös takalasin pyyhkijän/pesurin toimintaan.
              • 525tds
                • Sep 2003
                • 491
                • Leppäkoski
                kone huoneesta ei ollut ainakaan palanut muutakun nro:28
                "Servotronic" mitähän toi meinaa suomen kielellä ja mihin kaikeen se vaikuttaa?
                • DiisseliKiisseli
                  • Jul 2004
                  • 550
                  • Uusimaa
                  Eikös se ole se ohjaustehostin.
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Mikä sulla ongelma takalasin pyyhkimessä? Eikö toimi?
                    Katso kun aukaset takalasin ettei pyyhkimen tappi ole painautunut sisään. Kokeille nykäistä tappia pihdeillä.
                    Huomaat kyllä miten välitys on tehty moottorin ja pyyhkimen välillle.
                    • mailman
                      • 8039
                      Meikällä ainakin takalasinpyyhin nykyään jämähtää keskelle takalasia kolahduksen saattelemana, ja sitten palautuu takaisin alkuun.
                      Asiaa en ole sen tarkemmin pohtinut, kun oli pääasia saada nuo tuulilasinpyyhkijät wörkkiin
                      Mutta nyt kun ne tosiaan toimii, niin mukava olisi saada myös tuo taka-akkunan pyyhkijäkin toimimaan...
                      G01 ///M40i '19
                      E39 ///M5 '00
