M50b25 ongelmia
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    M50b25 ongelmia
    nyt kävi näin jakopää kannessa on kampiakselin asentotunnistimen paikka mikä sitten oli revennyt irti kannesta, eli kannessa reikä ..
    osa : http://www.turnermotorsport.com/imag...eng10036lg.jpg
    : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e/timing_case/
    saako tollasen kannen ostettua jostain uutena kun ei tahdo löytyä käytettyä ?
    (jos jollakin on nii tarjoa privalla..)
    mites ton kannen vaihto ?
    vesipumppu ja sun muut irti ja pois edestä.. mut mites tuon ison pultin (osa 4) ootte saanu auki : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ration_damper/
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    nyt on purettu kaikki tiellä olevat osat.
    kampiakselin pulttikin aukesi helposti kun sai pidetty vastaan.
    mites tuon jakopään kansi lähtee ? kun olen ottanut kaikki irti millä se on kiinni mutte ei lähde vaikka hakannut vasaran ja talttapään kanssa...
    olisiko vinkkejä ?
    • Jylyppy
      • Dec 2010
      • 487
      • kuusamo
      Öljypohjasta pultit pois? Ja venakoppa on irti...?
      Honda accord 2.4 -08
      Suzuki gsx-r 1000 -03
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        juu huomasin juuri että siellä venttiilikopan sisällä on ne torx pultit .
        kylh nyt pitäs lähtee irti . kiitoksia silti...
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          - 2 kpl torxeja avattu venttiilikopansisältä
          - 4 kpl öljypohjan etummaiset pultit avattu
          - jakopää kannen pultit avattu
          - vesipumppu poistettu
          - kampiakselin 22mm iso pultti otettu pois/pyörä
          eikä lähde irti vieläkään jakopää kansi ,, mistä vielä kiinni ? vai onko siinä joku homma että pitää ottaa tietystä reunasta eka irti ?
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            sain kanne pois ja katselin että onko kireellä ketjut...
            huomasin Öljypumpun ketjun olevan löysällä ? mitä tehdä ?
