E34 ongelma
  • ode
    • Dec 2004
    • 6
    E34 ongelma
    Eli pitäis löytää semmoinen manuaali mistä löytyisi nuo saksan kieliset vika koodit englanniksi selitettyinä. Ja toinen mikä pitäis löytää on ton virtalukon purkamisohjeet kun hajosi virtalukko ja nyt auto seisoo pihassa rattilukko päällä
    ja autohan oli e 34 525i
  • jani73
    • 4356
    Lukon pitäisi irrota sillä, kun kääntää avaimen radio-asentoon (1?) ja suurinpiirtein kello 16 kohdalla avaimen vierellä pitäisi olla jonkinlainen pieni reikä. Työnnä sinne jäykkä rautalanka ja sitten avaimesta vetämällä lukkosylinterin pitäisikin lähteä pois. Toivotaan, että lähtee tuolla konstilla.
    • Touniks
      • Jan 2003
      • 6684
      • Muurame
      No miksi et vaihda sitä systeemiä englannin kieliseks?
      E30 cabriolet -92 M-Tech II
      E46 sedan -01
      Corolla
      • ode
        • Dec 2004
        • 6
        Janille kiitos vinkistä kokeilen huomenna
        Mites se onnistuu
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Originally posted by ode
          Mites se onnistuu
          Kokeileppa haulla...
          • ode
            • Dec 2004
            • 6
            Kiitos vinkistä Löytyhän se sieltä
            • Jusaus
              • 1122
              Ja ennenkuin irrotat sen virtalukon, niin kokeileppa tätä:
              Mullakin jumi virtalukko jostain syystä niin pahasti etten saanu edes rattilukkoa pois päältä, no siinä parin tunnin kiroilun jälkeen viimeisenä keinona kokeilin heilutella ratin syvyyssäätöä edestakaisin, sitä pari kertaa rynkytin ääriasennosta toiseen ja zädäm! Virtalukko toimi taas (ja toimii edelleen).
              Nyk: GSX1300R -00
              Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              • ode
                • Dec 2004
                • 6
                No se lukko oli sitten hajonnut kokonaan eli se tappi jolla rattilukko kääntyy pois päältä oli poikki
                • vili89
                  • Jun 2008
                  • 6
                  • vantaa
                  joo oon kohta 2 päivä taistellu ton virtalukon pesän kanssa eikä taho tulla ulos
                  leikkasin sen lätkän poiskin siitä että pääsisin tunkemaan rautalankaa sinne koloon mutta ei silti lähde pitääkö avaimen kääntyä siihe kello 16 jotta
                  pesän saa pois? vai teenkö reijän sinne jotta saan työnnettyä sen kielen sisälle?:think
                  • Jope86
                    • Jun 2007
                    • 97
                    • Imatra
                    _____________________________________________
                    E34 M5
                    ex: E36 325 Coupe M-Sport
                    ex: E34 535 iA
                    ex: E30 318i Touring
                    ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                    ex: E34 535
                    ex: E34 520 mosselmann turbo
                    ex: E30 320 Taxi
                    ex: E30 316i
