e34 520 96- käynnistysongelma
  • timppake
    • Jun 2012
    • 8
    Tänään auton toimiessa normaalisti pysähdyin tankille ja siitä siirsin sen parkkikselle ja kun olin lähdössä liikenteeseen niin ei starttaa ollenkaan, virrat kyllä tulee mutta startti ei pyöritä.
    Hyppyvirralla kyllä pyörittää mutta ei käynnisty.
    Onkohan ajonesto mennyt päälle?
    Omasta mielestäni silloin startin pitäs pyörittää mutta kipuna puuttuisi?
    Voisiko olla virtalukon pohja?
    Semmoista se teki ennen vikaa, että löi ovia välillä omia aikoja lukkoon, käytännössä melkein aina kun vetäsi oven kiinni.
    Nyt vian ilmettyä ei enää paisko ovia lukkoon itsekseen, niin onko kuskin ovessa elektroniikkaa, mikä voisi aiheuttaa kyseisen ongelman?
    Kaikki sulakkeet on ehjiä.
    Mistä lähtisi vikaa etsimään?
  • Juhru
    • Aug 2007
    • 10
    Takakontin luukkuun menevässä johtonipussa saattanu pari johtoa nirhautua poikki "tyyppivika" vetää ovet itestään lukkoon ainakin omassa 525iA e34 teki tätä aikaanaan kunnes johdot korjailin.
    Jos sulla on akku takapenkin alla niin siel kuskin puolella takapenkin alla on lisää sulakkeita. Itellä poltti sieltä samaisen johtonipun takia muistaakseni 7,5A sulakkeen joka vastasi ajonestosta sekä keskuslukituksesta. Ei pyöriny eikä keskuslukitus toiminu kun sulake oli sieltä palanu.
