E34 umpion vaihto
  • LaMotta
    • 25
    E34 umpion vaihto
    Miten ihmeessä maski lähtee veke? Yläosassa on ruuvit, mutta miten alaosa on kiinni?
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • LaMotta
      • 25
      Umpion irroitus
      Kiitos, nyt on maski irti. Saako lähivaloumpion irti irroittamatta koko valoasetelmaa? Kolmella ruuvillahan umpio kiinni on (edestäpäin katsottuna), mutta ruuvien kannat näyttävät pyöristyvän helposti + yksi on sellainen mitä ei voi kääntää.
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Kyllä lamput lähtevät irti ilman koko asetelman irroitusta.
        Jos sulla on uudet kokonaiset umpiot pitkine ruuveineen, niin pääsee suht helpolla. Itse halkaisin sivuleikkureilla vanhoista ruuvien päistä ne holkit joilla umpio on ruuveissa kiinni. Sitten umpio lähtee itsestään irti. Tämän jälkeen piti vääntää valkoisia "muovi-istukoita" (joilla ruuvit on kiinni asetelmassa) 90 astetta ja ruuvit sai irti. Uudet umpiot ruuveineen paikalleen ja istukoiden kääntö 90 astetta, jolloin ne lukittuvat paikalleen. Vilkku on hiukan tiellä, mutta asennus onnistuu kyllä kun hiukan sovittelee. Parkkivalon asennustappi kannattaa ottaa irti ja laittaa se lopuksi konehuoneen puolelta.
        Edit: Niin mikäli on pelkät umpiot, niin Bentleyn manuaali ehdottaa noiden holkkien kuumennusta kuumailmapuhaltimella, jolloin umpiot saa irti hajoittamatta holkkeja. Tai hommaa varaholkkeja ja särkee vanhat.
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
