525iA touring -94 ilmastointi ongelma!!!
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Terve!
    Sain tuossa äskettäin auton ilmastoinnin toimimaan kun vaihdettiin kompura, kenno ja kuivain. Flektin kumpikin nopeus toimii, testattu boosterilla. Eka typetin varmuuden vuoksi ja sit kamat sisään ja kylmää pukkaa niin perhanasti mutta flekti ei lähde päälle! Paineet paineli 25 bar:ssa. Painetunnistin antaa kompuran lähteä päälle, mutta paineet ei laske kuin sammuttamalla ac. Täytyy vilkasta sulakkeet mutta jotain pitäis keksiä!
  • Minimaalinen
    • 17
    Mullakaan ei lähtenyt puhallin päälle ja syyllinen oli palanut etuvastus. Se on siellä puhaltimen kyljessä kiinni. Taisin hakea elektroniikkaliikkeestä jonkun tehovastuksen, mutta en millään jaksa muistaa arvoja. Netistä varmaan löytyy. Taitaa olla yleisempi ongelma kun siihen myydään varaosavastustakin.
    -T
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Joo, vastus on ehjä. Mulla oli flekti kädessä ja syötin virtaa buusterilla ja kumpikin nopeus toimi hyvin. Kyseessä on siis automaatti-ilmastointi, kuuluuko flektin pyöriä aina hitaammalla nopeudella kun ac on päällä? Tilasin vielä painetunnistimenkin.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Mulla ei ainakaan pyöriny kokoaikaa. Lähtee pyörimään muistaakseni lämpötilan mukaan.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • niko-77
          • Feb 2009
          • 201
          Paineanturi oli rikki, nyt flekti pelaa hienosti!
