siemensin tilalle motronic.
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    Eli olen tuossa miettinyt että minkälainen homma olisi vaihtaa siemensin tilalle motronic moottorinohjaus? käykö niin helposti että vaihtaa kampiakselin asennontunnistimen ja motronic boksin?
    kun boksithan käy liittimeen keskenään pienellä kiinnityksen muokkauksella ja kokeilin motronic boksia ja b-pumppu ei saa signaalia,niin aattelinkin jos olisi niin helppo homma että vaihtaisi vain kampiakselin-asennontunnistimen.
    ja älkää kysykö miksi tätä haluan
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    eikö kukaan ole kokeillut?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Itelle vaihdoin siemenssin ohjauksen tilalle motronikin vaihtamalla koko koneen johtosarjan. Ainakin nokka-akselin päässä oleva metallinen tunnistinlevy, josta anturi lukee tiedon on erilainen, joten sen ainakin joutuu vaihtaan.
      En viitsinyt edes kokeilla antureiden vahtamista, kun purkuautossa oli johtosarja kaikkine hilppeineen.
      Ja syy tähän oli Siemenssin ohjauksen sekoaminen ja antureiden ym. hinta ja saataavuus.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        hmm mitens kun tuo kone oli edellisessä motroniccina,niin tuota levyn vaihtoa ihmetyelun
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Jaa-a.:think ETK antaa myöskin kahta eri vaihtoehtoa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ing_chain_top/ noi siemenssin ohjaukset on tosin, niin sekavia laitoksia ettei niistä tiedä.
          MB Sprinter
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Kuulostaa ihan älyttömältä projektilta, vaikka vaihtaisi kakslitrasen rojut keskenään, joutuisi vaihtamaan MAF:it ja lambdat eikä Vanos silti pelittäisi. Jos vaihtaisi kakspuolikkaan tuoreemman Motronicin, saisi Vanoksen toimimaan mutta kaasuläppä letkuineen on liian pieni kakspuolikkaan MAF:ille. Lopputulos olisi lisäksi jotain mihin pääsisi ottamalla yhden sytystystulpan pois.
            Molempien kanssa pidempään touhunneena, MS 40.1 on selvästi kehittyneempi kuin ikäisensä Motronic. Mistään anturien saatavuudesta on melko turha puhua, niitä kun ei kannata ostaa kuin alkuperäislaatuisina (jos joku on toista mieltä, multa saa vähän käytettyjä tarvikkeita, ks. linkki alla). Toki Siemensin OEM MAF tai lambda maksaa melkein tuplaten mitä Bosch, elämä on.
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              niin siis vanhakone ollut vanoksella ja tämä tällähetkellä kiinni oleva on vanokseton...onko noita muka joskus tehty siemensin järjestelmällä siis tuota ekaa 24v m50 vanoksetonta moottoria?
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • nnurmi
                • Apr 2003
                • 183
                • Janakkala
                On tehty
                "National version germany (L801A) = Yes
                Only applies to siemens-dme"
                Omakin tuollainen.
                Ez nem kutya, ez puli!
                # Alfa Gtv -00 #
                # X3 3.0sd -07 #
                # 1502 -77 #
