E34 M50b25 -92 Nokkaketjun kiristin?
  • Makedeth
    • Mar 2013
    • 5
    • Kuusamo
    Terve!
    Olen tässä aamupäivän etsiskellyt tietoa tuosta kun m50 rohisee ja epäilenkin nyt tuota nokkaketjua, pikemminkin sen kiristintä.
    En vain tahdo löytää mistään tuota alempaa kiristintä minkä saisi suoraan vaihdettua tuohon kylkeen 32mm avaimella, ajattelin että ensiksi vaihdan sen ennekuin alan venakoppaa aukomaan.
    Eli siis, mistä saisin tilattua tuon kyseisen osan? Löysin searchilla paljon tietoa miten se vaihdetaan mutta en mitään mikä kyseinen osa edes on tarkalleen tai mistä sen voisi tilata. (Jossakin vanhemmassa threadissa taisi joku mainita et pitää tilata pari, kolme osaa erikseen?)
    http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...er-Upgrade.htm
    Eli tuo operaatio kyseessä.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Originally posted by Makedeth View Post
    Terve!
    Ei sitä m50 koneelle kokonaisena olekkaan. Ainakaan alkuperäisenä. Tuo on s50 ohje. Eli tarvit tästä kuvasta siihen nippelit. 10,12,13,14 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chain_lower_p/
    Ja mulla ois tuohon osa noista uutena hyllyssä. Jousta ei tainnu olla se meni omaan käyttöön.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Makedeth
      • Mar 2013
      • 5
      • Kuusamo
      Kiitos nopeasta vastauksesta.
      Eikö osaa 11 tarvita?
      Mitkäs osat sulla löytyy?
      Eli tuo s50 on m3 moottori? Onko tuo toimenpide kuitenkin sama tohon m50b25?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Tärkein siinä onse jousi. Eipä tuo itellä ainakaan ollu se osa 11 kulunu ollenkaan. Männän, jousen ja tiivisteet ku vaihat niin kyllä se sillä kuntoon pitäs tulla jos tuossa vika. Toki voit senki 11 osan ostaa, ainahan se parempi uusia kaikki kerralla jos haluaa, mutta hyödystä en sit tiedä Jos en ihan väärin muista niin mulla tuo mäntä(10) ja (14) pultti ja tiiviste on. Kympillä saat ne jos muistan oikeen.
        Tuossa kuvassahan näkyykin se osa 15 mut harmaana. Eli joihinki sen saa ihan koko möykkynä ja saa varmaan m50 nki tilaamalla mut hinta oli jotain 100€ jenkeistä
        Kissvesala.fi
        • Makedeth
          • Mar 2013
          • 5
          • Kuusamo
          Okei, eli tarvisin tilaamalla vain osat 12 ja 13? loput saan sinulta ja tuo osa 11 menisi "uusiokäyttöön", ymmärsinkö oikein?
