520i 24v Säädöt hukassa/Lambda sökönä?
  • JJ_Juniorz
    • Aug 2013
    • 10
    Noniin, päivää btcf ihmiset.
    Ostin tuossa pari viikkoa sitten itsekkin tuollaisen e34 520i pulkan.
    Nyt sitten onkin jo katsastuksessa käyty kolme kertaa, ensimmäisellä löysi aimoliudan vikoja jotka korjattiin, tänään kävin taas uudestaan, muuten olisi ollut hyvä mutta Lambda arvot/ co2 päästöt oli vääristyneitä, mistä/miten pitäisi alkaa vikaa etsimään autosta? Kiitoksia nopeista vastauksista etukäteen.
    E:
    Päästöt:
    tyhjäkäynti/kierrokset
    CO 0.00/0.01
    CO COR 0.00/0.01
    HC 99/72
    CO2 11.7/14.2
    O2 4.55/1.14
    Lambda 1.266/1.052
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Vuotaako pakoputki? Korkeaa happipitoisuutta näyttää,ekana kannattaa toi pakoputki tarkastaa,myös pienimmätkin vuodot
    • JJ_Juniorz
      • Aug 2013
      • 10
      Kiitoksia tästä, ei kannata kuitenkaan vielä lambdaa alkaa vaihtamaan?
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Ei, korjaa putki nii lambda arvot menee kohilleen.
        • JJ_Juniorz
          • Aug 2013
          • 10
          Noniin, läpi meni
          Putki vaihdettiin, päästöt näyttivät seuraavilta:
          Tyhjäkäynti/ Kierrokset:
          CO % 0,02 / 0,02
          HC ppm 21 / 56
          CO2 % 12,3 / 14,8
          O2 % 2,3 / 0,09
          Lambda - / 1.03
          Osaako joku sanoa mikä tässä mättää?
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Noniin, läpi meni
            CO % 0,02 / 0,02
            HC ppm 21 / 56
            CO2 % 12,3 / 14,8
            O2 % 2,3 / 0,09
            Lambda - / 1.03
            Ei kait noissa mättää mikään? Hyvältähän nuo päästöt näyttää...
            • JJ_Juniorz
              • Aug 2013
              • 10
              Oli kuulemma pitäny polkasta vähän rivakammin kaasua että olivat saanet sen hyväksytysti läpi..
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                Polkeneet katalysaattorin lämpimäksi. Normal.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Jep, katit lämpeää näissä melko hitaasti, tulevaisuudessa lämmität auton vaikka motarilla ennen katsastusta.
