M50 yskii, köhii, pätkii ja aivastelee
  • Slant 6
    • May 2013
    • 71
    • Satakunta
    Ilmeisesti pieniä syysflunssan oireita ilmenemässä 525:lle:
    Laitoin käymään, ja siirsin 20 metriä, kone kävi kuin kello. Poistuin minuutiksi autolta ja kun tulin takaisin, pakoääni kuulosti siltä kuin se olisi tullut tulppavikaisesta Trabantista. Voimaa ei ollut vähääkään, ei jaksanut edes tyhjäkäynnillä nostaa kierroksia yli tuhannen, vaan pätki ja köhi. Kaasua varovasti pumppaamalla sai kuitenkin kierrokset ylös ja sen jälkeen toimi normaalisti.
    Kaupan pihalla sama juttu. Kone lähti hienosti käymään ja kun piti lähteä liikkeelle, kone tuskin jaksoi tyhjäkäyntiä käydä. Kaasun pumppailu auttoi taas ja kun sai kerran kierrokset nostettua 5 tuhanteen, oireet poistui.
    Liikkeelle päästyä auto toimi ja veti täysin normaalisti.
    Parin kilometrin jälkeen alkoi selvä nypytys n. 50 nopeudessa ja tuntui hyytyvän. Kytkin pohjaan, ja taas ei jaksanut kierroksia nostaa sekä lopulta kone sammui. Lähti kuitenkin käymään ja taas varovaisella pumppauksella liikkeelle.
    Äsken oltiin asiasta enemmän ymmärtävän velipojan kanssa tekemässä kymmenen kilometrin lenkki, eikä pienintäkään oirettä. Eipä tietenkään kun oli asiantuntija mukana. Käsijarrun ja takarenkaat sai rikki mutta vika ei selvinnyt.
    e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
    e34 540iA Lazurblau
    EX:
    e34 525i Lazurblau
    e34 535i Lazurblau
    e36 316i Schwarz II
  • Slant 6
    • May 2013
    • 71
    • Satakunta
    Itselleni vastaten:
    Kävin luetuttamassa vikakoodit ja antoi koodia lambdasta ja puutteellisesta pyörimisnopeustiedosta. Putsasin nokka-akselin asentotunnistimen ja oli vähän öljyinen. Ainakin 30 km ajelin ja hienosti toimii. Huomenna ajattelin putsata vielä kampiakselin anturin.
    e34 540iA Lazurblau
    EX:
    e34 525i Lazurblau
    e34 535i Lazurblau
    e36 316i Schwarz II
    • Slant 6
      • May 2013
      • 71
      • Satakunta
      Jatketaan blogia:
      Putsasin kampiakselin asentotunnistimen, mutta taitaa olla jo entinen, koska koulusta tullessa alkoi präkimään ja hyytymään. Meni kuitenkin ohi ja parisataa kilometriä toiminut taas moitteitta. Tilasin uuden anturin.
      e34 540iA Lazurblau
      EX:
      e34 525i Lazurblau
      e34 535i Lazurblau
      e36 316i Schwarz II
      • Slant 6
        • May 2013
        • 71
        • Satakunta
        Vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen, ja ainakin toistaiseksi toimii. Uudella anturilla ainakin tyhjäkäynti tuntuu tasoittuneen huomattavasti, vaikka en ole siinä ennenkään mitään omituista huomannut, joten kai siinä jotain kipua oli.
        EDIT: 18.11.13
        Tänään ilmeisesti vika korjaantui lopulta, syyllinen oli rikkinäinen lambda. Livedataa katselin ja näytti lambdan jännitteeksi jatkuvasti 0,45V. Irrotin vanhan lambdan ja heiluttaessa piti kilinää, joten rikki mikä rikki. Vikakoodiksi antoi lambdan lämmitystä.
        Tänään vaihtelin uuden Boschilaisen ja taas toimii. Kulutusmittarikin näyttää jatkuvasti vähän pienempää lukemaa kuin ennen.
        Toivottavasti tämä muutos olisi jo pysyvä.
        e34 540iA Lazurblau
        EX:
        e34 525i Lazurblau
        e34 535i Lazurblau
        e36 316i Schwarz II
