e34 518i Touring M43 ei starttaa
  • Zetz
    • 3236
    elikkäs vika on tällainen, virtalukon patruunapesän "kieli" hajonnut, eli ei tapahdu virtalukon pohjassa mitään. OK, otin virtalukon pohjan irti, toinen avain virtalukossa ja toisella käänsin virtalukon pohjasta autoon virrat. Virrat tulee ihan normaalisti, mutta kun kääntää starttiasentoon niin mitään ei tapahdu.
    Koitin myös suoraan startille virtaa, solenoidi ei lyö päälle joten moottori vaan huutaa tyhjää... ja eikun hinaamaan autoa kotiin, laitoin virrat päälle (edelleen toinen avain viralukossa ja toinen virtalukon pohjassa) mutta ei mitään, ei edes koita lupailla, jonkin matkaa mentiin n:70km/h vaihde silmäsä, virrat päällä ja huomasin ettei kierroslukumittari ole pelissä mukana, eikös sen pitäisi nostaa viisaria kun virrat on päällä ja vaihde silmässä kun auto etenee??? nopeusmittari toimii normaalisti. myöskään pyyhkimet ei toimi autossa.
    nopea apu olisi hyvä, mutta voidaan myös yhdessä pähkäillä missä vika voisi olla ja tutkia uusia vaihtoehtoja.
    kiitosket etukäteen vinkeistä ja avuista
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • Zetz
    • 3236
    nyt saa startilta startattua kyllä, mutta kipuna hukassa. vikakoodeja antoi aikasempaan että väärällä avaimella koitettu käynnistää ja nyt antaa jatkuvan vikakoodin general reset. mikä vika???
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
