Joo, mul ois vielä onkelmia keskuslukituksen kans. Elikkä kun avaa avaimella niin heti kun nappulat pongaa ylös niin se menee takas lukkoon. Toisen kerran kun avaa se aukee niinku pitääki. Auttakaate...
E34:sen keskuslukitus?
tutkippa sieltä takapenkin alta keskuslukonsulake (olikohan se sulakenumero 45 tai 47). Itsellä teki tuota ihan samaa ja palanut sulake löytyi. Toimiiko keskuslukko kummastakin etuovesta ja takaluukunkannesta avaimella?Hubraum statt spoiler!
Nyt: 530dA xDrive F11 -15
Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
E34ssa on sellainen lukkojen synkronointi kikka: en oo ihan varma miten se meni mutta koeta... käännä avain myötäpäivään (ns. takalukko asentoon)ja pidä siellä, nosta kahva ylös ja pidä siellä ja samaan aikaan käännä avain kokonaan toiseen suuntaan (vastapäivään) ja vapauta kahva.....
TAI JOTENKI SE NÄIN MENI MUT SILLÄ JUST TOI VIKA MENEE POIS::: JOS JOKU MUISTAISI TON PAREMMIN MUTTA YRITÄ!
Originally posted by KOK77Joo, mul ois vielä onkelmia keskuslukituksen kans. Elikkä kun avaa avaimella niin heti kun nappulat pongaa ylös niin se menee takas lukkoon. Toisen kerran kun avaa se aukee niinku pitääki. Auttakaate...Ex: 523iA '97, 520iA '89
Omassa e34:sessa sama juttu, ensimmäisellä kerralla napsahtaa uudestaam lukkoon ja vasta toisella aukaisulla pääsee sisälle. Tässä ovat sulakkeiden numerot ja ampeeriarvot: Zentralverriegelung nro:t 30(7,5A), 31(7,5A), 47(30A). Voisiko tuo ongelma johtua vivuston kulumisesta?Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
Täällä periaatteessa sama ongelma, mutta vain pakkaskelillä. Lukkoon laitettaessa saattaa pongahtaa samantien ylös, joskus parikin kertaa. Jostain jumituksesta se varmaan johtuu ja jotekin tuntuu, että se liittyy takaluukun lukkoon. Välillä se ei lukitu muiden kanssa samalla ja tuntuu, että silloin kun se ei lukitu muiden mukana, ovien lukot aukeavat. Tätä en ole todentanut vielä, jotenka pelkkää teoriaa vielä.exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
Onko sen keskuslukon rele tuolla takapenkin alla? Pitääkö olla erikoisrele vai käykö sinne ihan tavallinen rele? Ajattelin vaihtaa releen ja kaikki takapenkin alla olevat sulakkeet, jos vaikka se keskuslukko alkaisi toimimaan. Mistähän löytyisi kunnolliset ohjeet lukkojen synkronointiin?Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
Originally posted by bemari320miesOnko sen keskuslukon rele tuolla takapenkin alla? Pitääkö olla erikoisrele vai käykö sinne ihan tavallinen rele?
Originally posted by bemari320miesMistähän löytyisi kunnolliset ohjeet lukkojen synkronointiin?
Tuolla tavalla, mutta aapparin ovesta. Kuva on kuskinpuolen lukosta, aapparin puoli on peilikuva. Synkronoinnin jälkeen avaa kuskinpuolen lukosta ja katso että lukot toimii yhtä aikaa, jos ei niin sama homma uudelleen.
