540i control unit power supply b+
  • spekka
    • Aug 2013
    • 2
    • pöytyä
    eli ongelma on että auto ei käynnisty
    virrat päällä kaikki muut sähkölaitteet toimii mutta startatessa mitään ei tapahdu
    oireiden alkaessa riitti että käänsi virrat pois ja takaisin.
    aluksi ajateltiin että vika on starttimoottorissa mutta se toimi ihan hyvin kun antoi virtaa suoraan akulta
    nyttemmin lykkää tuota otsikon mukaista vikakoodia
    searchia on käytetty ja googlesta on etsitty mutta aika niukasti tuntuu löytyvän aiheesta asiaa
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Joskus näissä on crash control -unitti viallinen tai takapenkin alta löytyvä sensori. Vian voi paikallistaa ottamalla kyseisen mokkulan pois relerasiasta konehuoneesta, Ruskee rele lähellä tulipeltiä, kylessä lukee crash control tms. Sen kun nappaa irti, niin pitäs käynnistyä.. mutta lähivalot ei sillon toimi. Itelläkin seiso auto useemman viikon taannoin kun etin vikaa... starttaa vaan ei lähe käyntiin.
    Siinä yks mahdollisuus monista. Vikakoodin perusteella paha sanoa mitään.. tuommonen koodi saattaa tulla mistä vaan akun irrottelusta tms. Ite en muista jäikö tuosta mun episodista mitään koodia moottorinohjaukseen, muistaakseni ei. Sen sijaan gm-moduulilta taisi löytyä info siitä, että crash control on aktiivinen ja moottori sammutettu.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • spekka
      • Aug 2013
      • 2
      • pöytyä
      nyt kokeiltu käynnistää ilman crash control boxia mutta mitään eroa aiempaan ei ollut
      missäs se gm moduli sijaitsee
      takapenkin alla kuskin puolella näytti olevan kaksi mustaa laatikko
      toinen näytti olevan ABS mutta mikäs tämä toinen jossa luki vain 12v ja RM
      semmoisen myös huomasin että kun avaimen kääntää sinne starttaus asentoon niin mittaristossa ainakin valot himmenee aika rajusti, voisko sittenkin olla että jokin plus johto ottais maihin kun pari kertaa koittaa startata niin akku on tyhjä
      • Muurahainen
        • 9195
        En sulkisi vielä startti vikaa pois.
        Nissanin diesel pickup:ssa startti ei oikein pyörittänyt autossa mutta ruuvipenkissä kaapeleilla pyöri. Autossa uudet kaapelit ja isot akut.
        Startin vaihdon jälkeen toimi kuten pitikin.
