E34 penkinlämmittimet
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Kun perheessä on tenavia, niin autossa on yrjöpussi joskus tarpeen. Jemmailin tänään kuskin penkin alle muovipussia ja samalla pikavilkaisin siellä olevaa johtohässäkkää. Autossa on ns. sporttipenkit, sähkösäätöiset semmoiset, muttei penkinlämmittimiä. Johtoa oli jonkinmoinen nippu. Äkkipäätä puolihämärässä näytti siltä, että penkistä roikkui irtonainen johto jossa oli liitin päässä. Samaten näytti siltä, että lattiamattojen välistä tulee myös irtonainen johto. Voisiko juttu olla niin yksinkertainen, että johdot ovat vaan irti ja katkaisija puuttuu, muuten kaikki heebelit olisivat olemassa ?
    Missä kohtaa muuten -92 mallissa on penkinlämmittimien katkaisijat ? Ja löytyyköhän niiltä main valmiit johdot ?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Eiköhän ne penkinlämmittimen katkaisijat heti siinä penkin vieressä kaikissa E34:ssa jos on ko. optio raksittu ruutuun aikanaan. Omassa on paikat kahdelle kytkimelle ja toisessa on tuo pehvagrillin kytkin, viimeviikolla näin yhdessä E34:ssa siinä toisessa paikassa sähkösäätöisen ristiseläntuen kytkimen.
    • 525iiäxä
      • 1917
      Ai niin, joo. Tulipa tyhmä kysymys. Muistelin, että olisivat olleet keskikonsolissa, eikä siinä sopivaa paikkaa näyttänyt olevan. Mutta, penkin kupeessahan ne ovat, totta.
      Entäpä ne johdot, voisiko olla mahdollista, vai ovatko mitälie johtoja ?
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Täytyypä huomenissa katsella ETM:stä jos sieltä jotain tietoa irtoaisi. Vai tietääkö joku?
        • eeilla
          • 316
          Laitetaanpa pojille vähän faktaa..
          Johdot ovat siis valmiina suoraan penkinlämmittimien kytkimille kuten myös vastuksille. Eli jos autossa ei ole penkinlämmittimien nappeja ei myöskään ole vastuksia penkeissä.
          Jos jostain haalit nappulat+vastukset penkkiin ( istuin osaan ja selkänojaan) niin sitten saat ne toimimaan.
          Itse olen joskus ko. homman tehnyt ja aikaa se kyllä vie kun laittaa jokaisen vastusremmin oikealle paikalleen.
          Tarkennetaan nyt vielä että penkinlämmittimen nappulalle(väriltään sininen) on penkin alle oma liitin ja vastuksille kaksi liitintä(väri valkoinen tai kellertävä).
          • jani73
            • 4356
            Sisältääkö se kytkin myös jotain "älyä", kuten ajastimen tmv?
            Muistelisin, että lämmitin kytkeytyy jonkin ajan kuluttua pois päältä.
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              Jossain siellä on termostaatti tai jokin aikakytkin, kun laittaa isommalle teholle niin jonkin ajanpäästä kun perskarvat meinaa palaa niin se vaihtaa automaattisesti pienemmälle teholle(käyttökytkimessähän on kaksi asentoa)
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
