e34 m5 s38b36 käyntiongelma
  • korpela
    • Sep 2013
    • 8
    • lahti
    Elikkäs projekti m5 kiukuttelee
    Vika. Lähtee kylmänä hyvin käyntiin käy epätasasesti n.900-1200. Samoin tasakaasulla käynti ontuu, kaasu pohjassa käy hyvin. Kuumana ei lähe kun sahaamisella ja kaasu pohjassa käymään. Myös vaikuttaa että käy paksulla, tulpat aikkas mustat.
    Kokeiltua
    2 lambdaa tosin käytettyjä
    uudet tulpat bosch
    imuvuodot käyty läpi
    pyörijä vaihdettu
    putkisto ei vuoda ainakaan ennen lambdaa
    puristukset ok
    jako ok
    Vinkkejä kaivataan.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Kokeiltua
    uudet tulpat bosch
    pyörijä vaihdettu
    puristukset ok
    jako ok
    Vinkkejä kaivataan.
    Onko ilmamassamittarin irroittamisella mitään vaikutusta käyntiin
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • korpela
      • Sep 2013
      • 8
      • lahti
      Sammuu, kun töpselin vetää irti
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        Damper-pyörän kiila poikki ?
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • korpela
          • Sep 2013
          • 8
          • lahti
          Ei luulis koska siirsin ot merkin hammas kehälle ja katoin lampulla sytty kohan kun tarkistin jakoa.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Onko kampiakselin asentotunnistin ehjä ja paikallaan/kunnolla kiinni
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • korpela
              • Sep 2013
              • 8
              • lahti
              kokeiltu toisella anturilla. ei apuja.
              • Tumppiko
                • 58
                • Ei kuulu sulle..
                Samanlaiset oireet oli kun motronikin lämpötila anturi oli rikki ja antoi väärää tietoa boksille. Tosin eri moottori ja eri korissa mut kuitenkin saman aikakauden tuotoksia.
                Itse sain vian selville kun nyppäsin liittimen anturista irti koneen ollessa lämmin, rupes pelaamaan ihan normaalisti käytti kait jotain oletus arvoo sen anturin tilalla. Kylmänä sit ei pysyny käynnissä ollenkaan. Näin ainakin m70:ssä.
                Minulla on auto.
                • korpela
                  • Sep 2013
                  • 8
                  • lahti
                  sen verran tänään edistystä, että kipinä katkoo välillä 3,4,5 pytyistä kun lampulla kattoo käynnisä, oiskohan tulpan johdot entiset..:think
                  • korpela
                    • Sep 2013
                    • 8
                    • lahti
                    Eipä ollu tulpan johdoista apua.
                    • korpela
                      • Sep 2013
                      • 8
                      • lahti
                      Nyt tulee hyvä kipinä kaikkiin mukeihin, vaihdoin uudet tulpat. mutta vielä röpeltää pienillä kierroksilla tasa kaasulla.
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Pakokaasumittaus vois olla poikaa
                        Kiinnostavimpana Lambda-arvo.
                        Toinen on bensapaine, kannattanee mitata...
                        • korpela
                          • Sep 2013
                          • 8
                          • lahti
                          nyt alkaa pelittämään, oli motronic boxi sökö
