Hieman tahmea kulku kylmänä m60b40+tomaatti
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Onko tuo nyt ominaisuus vai oikein vika.?
    Ilmenee niin että kun kylmänä lähtee ajamaan niin n. minuuttiin - kahteen ei laatikko heitä kakkosta isompaa silmään ainakaan jos ei anna reilusti kierroksia mitä nyt kylmänä en tee. Sit kun aavistuksen lämpenee niin vaihtaa isompaa ihan normisti.
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1399
    • Dingolfing
    Mulla E34 520iA teki tota sillon kun laatikossa oli öljyä liian vähän.
    • ike24
      • Mar 2011
      • 957
      • haapavesi
      Itellä kans teki samaa mutta kun öilit vaihto niin vaihteetki vaihtuu.540 e34
      • ccc
        • 518
        • RHMK
        Mun mielestä toi on enemmänkin ominaisuus kuin vika.
        Omassa, laatikkorempatussa, 540:ssä käyttäytyi kylmänä juurikin tuolla tavoin, oli tuoreet öljyt sisällä ym.
        F25 X3 setämies-edition
        E36 325 iA Cabriolet
        __________________
        Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Tämäkin loota on rempattu n.80tkm sitten jolloin luonnollisesti laitettu samalla uudet öljyt, toki ne ois aika jo vaihtaa kyllä mutta tehnyt tätä koko sen ajan mitä itellä ollut eli about 5vee.
          E34 540iA -93
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            samoin käyttäytyy omaki 540ia, yli 3trpm vaihtaa isompaa vasta
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              Myös minulla toimii samoin kunnes lämpeää laatikko/kone.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                Kuuluu kierrättää ylemmäs,jotta katalysaattorit lämpiäis nopeampaa.
                E61 M-sport
