e34 540 iA vaihdelaatikko-ongelma
  • Ummikko-75
    • Sep 2009
    • 50
    • jyväskylä
    Laatikko vaihtaa vaihteet sujuvasti neljänteen asti mutta vitonen ei mene päälle muuten kun käyttämällä ensin pakko nelosella. Takaisin d pesään ja samantien laatikko vaihtaa viitoselle. Onko kyseessä lopun alku vai kohtuu hinnalla korjattava ongelma?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    saattais olla ABS vikakin :think
    ruksuttaako absit hitaissa vauhdeissa turhaan tms. häröilyä?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Ummikko-75
      • Sep 2009
      • 50
      • jyväskylä
      Ei hitaissa vauhdeissa mutta kun lämän lyö tiskiin niin rutinaa kuuluu aikalailla.
      • peto2
        • 8294
        ASC+T?
        kuitenkin kuulostaa sähköiseltä vialta. Vikakoodit lukemalla lähtisin liikkeelle.. mielellään sellaisessa paikassa jossa osataan hiukan tulkitakin niitä koodeja. :think
        • Ummikko-75
          • Sep 2009
          • 50
          • jyväskylä
          ASC+T?
          Kiitoksia vastauksesta. Vikakoodin lukuun lähdettävä. Todennäköisesti paljon halvempi vika kuitenkin kun laatikkoremppa.
          • repesorsa
            • 289
            • Mikkeli / Jyväskylä
            Jatketaan hieman asiaa, kun kyseinen auto on siirtynyt minulle vikoineen.
            Abs tai luistonesto ei anna vikakoodeja. Abs nopeustieto näkyy dissillä noin 20km/h asti jolloin tieto katkeaa. Nopeustieto lähtee uudelleen ruksuttamaan, kun pysähtyy autolla. Jostain luin, että tämä on normaali livedata ominausuus.
            Eli onko autosta abs-boxi vai pumpun yhteydessä oleva moduli hajalla?
            Dissilläkään ei enempää tietoa oikein löydy.
            Auto siis ei vaihda isommalle noin yli 60 km/h vaihdeissa normaalisti.
            Vaihdot pelaavat, jos abs boxin irroittaa tai käyttää käsin laatikkoa pakko nelosella.
            Luistonesto siis antaa tietoa laatikon ohjaukselle, että pyörät sutii.
            • Ziggis
              • Jun 2008
              • 454
              • Melbourne (Mellilä)
              ootko koittanu niin että luistonesto on kytkettynä pois päältä?
              Ex. e39 540i -97
              Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
              Ex. e36 325iA -92
              Ex. e34 540iA -94
              Ex. e30 325 2.7 eta -86
              Ex. e34 540iA -93 touring
              Ex. e32 730i -89
              Tällä mennään
              • repesorsa
                • 289
                Ei vaikutusta, kun kokeilin heti kun auton sain.
                Autoa vaivaa myös noin 40 km/h vauhdissa pienellä kaasulla tekee fuel cuttia välillä. Eräs sivu tarjosi tähän vaivaan juuri tuota hajonnutta ABS+ASC boxia.
                Huomasin eilen myös, että takarenkaat 40 profiililla ja etuset 45.
                ASC+T kuulemma erittäin ronkeli sekarengastuksesta. Pitää siis koittaa takarenkaita samalla profiililla eturenkaitten kanssa ennen kuin vaihdan ABS-boxin.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  40 ja 45? Profiili? Onko leveys sama? Kokoero ei kyllä suurensuuri ole. Mahtaako niin pienestä seota:think
                  Kysy jos tarvetta
                  • Daa Daa
                    • 918
                    Mulla saattais olla jossain vielä jemmassa abs-asc bokseja.. tosin ne on manuaali vaihteisesta.
                    • tuttifrutti
                      • Aug 2011
                      • 246
                      • Kitee
                      Täällä samanlaisia ongelmia, tosin lootana 5hp18, pikkulohkokasin jatkona. Lisäksi luistonesto puuttuu autosta. ABS ei anna minkään laisia vikakoodeja ja toimii ilman ylimääräisiä jurinoita. Välillä vaihtaa ja välillä ei vaihda. Pakko 4:sen kautta käytettynä sitten taas vaihtaa isomman.
                      • peto2
                        • 8294
                        rengaskoot?
                        • repesorsa
                          • 289
                          Tilasin uuden abs+asc boxin, kun ei maksanut muutamaa kymppiä enempää.
                          Katsotaan tuleeko muutosta, kun boxi saapuu vkl tienoilla.
                          Jos muutosta ei boxilla tule niin koitetaan isompia renkaita taakse.
                          • tuttifrutti
                            • Aug 2011
                            • 246
                            • Kitee
                            Onko repellä ollut onnea boksien vaihdon kanssa?
                            Nimimerkillä vaihdoin automaattilaatikon toiseen, ja samat ongelmat on tässäkin lootassa, kickdown ei toimi ja lipsuu ja pykälät hukkuu. Elintenluovuttajassa loota kuulemma pelasi ihan hienosti..
                            • buusaman
                              • Mar 2009
                              • 157
                              • turku
                              Luistonesto
                              Toi luistonesto voi olla tosi herkkäkin, yhdellä oli takarenkaina sekarenkaat jolloin heittoa tuli 225 - 215 ja luistonestovalo paloi kokoajan. Itseasiassa kuullu 2 eri autosta samaa, 1 omega ja 1 mersu 180c.
                              eri akseleilla saa olla mun tietääkseni eri koko renkaat...
                              Benis Mahtavan Waltava
