E34 vilkku vika
  • Valttterii
    • Oct 2013
    • 4
    E34 vilkku vika
    Elikkä tollane 91 vuoden 524 vilkut toimii normaalisti kun ei ole valoja päällä, mutta kun laittaa ajovalot päälle palaa vilkku oikealle koko ajan. Mikä voisi olla vikana?
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Uudemmissa bemareissa ainakin vilkku palaa siltä puolelta jolta on lyhyt valo pimeenä. Onkohan kyseinen ominaisuus e34:ssa?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • Valttterii
      • Oct 2013
      • 4
      Kyllä sielä lyhyet ja pitkät toimii normaalisti
      • Tomizima
        • 19
        • vahto
        toisenlaista vilkkuvikaa 530 e34!
        Itellä temppuilee niin että välillä vilkkua käytättäessä jää palamaan eikä välillä meinaa millääsammua tuottaa komiikkaa kaupungilla useimmin lähtee pois kun vilkun laittaa päälle uudelleen. Tietoa missä vika ?
        [SIZE=1]Ollut ja mennyt :
        e36 325i coupe -94
        E30 325 iax -87
        E46 325 m-sport 2 cabrio -05
        e34 530 ia -92
        Tallis: e36 325i cabrio , mb s 430 -02, Pontiac Trans am 6.6l
        • Valttterii
          • Oct 2013
          • 4
          Eli vika ei ole vieläkään selvinnyt. Lähipäivinä käyn kaverilta hakemassa vilkun viiksen ja koitan sen myötä kun ei oikeen keksi, että mikä voisi olla.
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3348
            • Siuntio
            Rele vaihdettu? Omassa jäi oikeelle vilkku palamaan ja lopulta ei toiminu vasemmallekkan. Releen vaihdolla hoitu.
            BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
            Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
            E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
            • Valttterii
              • Oct 2013
              • 4
              olen koittanut toisella releellä eikä auttanut
