E 34 525td ilmaus
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    E 34 525td ilmaus
    Onnistuuko tuo koti konstein ikinä??? autoon on just tehty kansi remppa ja muuta sälää vaihdettu.. Mutta kaveri jolla on ollut huollos soitti että 1t 30min on sitä yrittänyt ilmata mutta aina johnain vaihees vetää lukon että vesi ei kierrä enää alaletkus syylärin jälkeen.kyseli että pitääkö se ilmata alaletkusta vai mitä kikka kokeillaa .. nokka ollut ylhäällä ja joku pullo viritys minkä oli täältä löytänyt...kansi on tosiaan ollut konesitamolla tiivisteet on vaihdettu, termari vesipumppu, painekorkki..... huoh... teki tosiaan samaa kun vanha kansi oli halki..
    alkaa pieni pelko iskee puohon. et meneekö rahat kankkulan kaivoon.
    Dodii nyt sai kaveri vetet kiertään oli tehnyt itte jonkin sortin alipaine pumpun jolla sai vedetty ilmait koneesta pihalle...
    huh jokohan pääsis vihdoin ja viimeinen ajelulle. projekti kestänyt pienen tovin
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Syylärin yläreunasta lähtee se pikkuletku paisarille, tarkistakaa että se ei ole tukossa. Minulla ollut pari kertaa tukossa ja silloin se ei ilmaannu vaan puskee paisarista nesteet pihalle lämmettyään.
    Terve TDS moottori ei tarvi ilmaukseen poppakonsteja, vettä paisariin ja käyntiin, siinä se.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • olli.89
      • Sep 2012
      • 35
      • nivala
      Mulla teki just samaa. Vika oli kiertovesipumpussa pumppu kyllä pyöri mutta ei jaksanu kierrättää vettä lämpimänä.
      • j_oku
        • Dec 2012
        • 44
        • finland
        ei voisi enempää baijeri vastustaa... nyt todellakin konstit loppu. autoon kansiremppa tehty kaikki sälä vaihdettu.. ilmaus viimeisen kerran tehty autokorjaamolla oikeella laitteella. kotiin asti pääsi niin nesteethän tuli ylläri ylläri ylivuoto letkun kautta pihalle... taitaa tätä raha reikää kutsua kuusankoski kilon paloihin jne jne.. ja sanoo n 1600€:on remppa rahoille bay bay..
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          Olisko kannentiiviste tyritty paskaksi kantta asennettaessa... Itsellä yksi vastaava 525tds kans aiheutti ongelmia kun ei millään saanu ilmattua... Kannen nostin pois niin tiiviste oli termarin kohdalta hajalla.
