E34 konepellin/ovien avaus - auto lukossa/ilman aukkua - AVATTU/VOI POISTAA/LUKOTTAA
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    Hei,
    Auto on 518i -90 keskuslukolla ilman sähkölaseja/luukkua.
    Ja auton ovet lukossa, Akkua ei konehuoneen puolella ole eli virtoja ei saa autoon?!
    Pitäisi saada ovet auki TAI konepelti auki jotta saisi virrat päälle = ovet auki.
    Sen kikan tiedän, että apparin puolelta avaa, nostaa kahvaa ja avaa lisää, että pongahtaa lukon nuppi ylös = EI TOIMI, sillä nuppi ei vaan jaksa nousta tarpeeksi ylös, tätä kokeiltu kuskin puolelta samoin tuloksin.
    Koitin myös rautalangalla avata nuppia ovea raottamalla = ei onnistu, sillä lanka lipeää..
    Konepelin saa kai jotenkin auki ulkopuolelta, mutta näen vaan munuaisen tai oikeastaan munuaisen ja lampun välisten ripojen raosta sellaisen piikin siinä lukon edessä. Mitä sille pitäisi tehdä?
    Kokeilin rautalangan kanssa mutta se lipeää jos yrittää vetää eteenpäin.
    Pitääkö tuo piikki saada meisselillä ylös? (ei viitsisi rikkoa noita ripoja...).
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    en viitti tähän laittaa vinkkiä mut privaa tulossa..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Virtaa autoon saat takarekkarin valosta annettua, jos se on siis ongelma?
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        oli sulla priva täys ei saanu laitettuu viestiä..
        • Nutcase
          • Nov 2010
          • 281
          • Kymenlaakso
          Nyt tyhjeni!
          • addee
            • Aug 2011
            • 131
            • Leppävirta
            Avaimella käännät kuskin oven lukosta pois ja avaat oven. Toimii vaikka akku on tyhjä.
            Konehuoneessa pitäis olla paikka mihin saa kaapelin kiinni et voi antaa apuvirtaa.
            Neloskoneen arkinen rahina
            Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
            +4 kulkuneuvoa
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              epäilen että ei ole avaimia tai sitten lukkoja ovissa muutenhan tuo olisi itsestäänselvyys
              • addee
                • Aug 2011
                • 131
                • Leppävirta
                No se voi olla mut sitä ei ikinä tiedä minkälaisia sankareita kyseessä
                +4 kulkuneuvoa
                • Nutcase
                  • Nov 2010
                  • 281
                  • Kymenlaakso
                  No sellaisia sankareita tällä kertaa että avaimet on ja lukot löytyy ovista, kannattaa lukea aloituspostaus vielä kertaalleen, mutta kaipa on lukko jotenkin kulunut sellaiseen kuosiin, ettei enää avaa tuolla varamenetelmällä noita ovia... Talvella kyseisen auton lukot vielä sai auki varakikkaa käyttämällä....
                  Autossa kohtuu tärkeitä asiakirjoja jotka pitäisi saada sieltä ulos....pitänee aamusta kokeilla grabin vinkkiä, kiitos vaan!
                  Mitenkä tuon virran antaminen rekkarin valojen kautta? Akusta vaan pihat suoraan siihen ja herää keskuslukkokin?
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    mut ilmeisesti e34 jos täysin sähkönen lukitus niin ei aukee ovet avaimellakaan ihan helpolla..mut tosiaan se pitäisi auttaa kun kääntää avainta ensin lukossa ja sit nostaa kahvaa..joskus joutuu vähän nitkuttelemaan..jos tuo ei auta niin kokeile sitä vinkkiä jonka privaan laitoin..
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      Tästähän on olemassa asiaan liittyvä topic??? FAQ osiossa muistaakseni.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Nutcase
                        • Nov 2010
                        • 281
                        • Kymenlaakso
                        Aivan oikeassa olet, kuvat olisi kuitenkin syytä päivittää, koska ainakaan minulla ne eivät näy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156157
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 281
                          • Kymenlaakso
                          Nyt on yritetty syöttää virtaa paksin sisävalojen ja jarruvalojen kautta mutta ei likot aukee, jarruvalo syttyy mutta lukossa ei eloa....
                          grabin kikalla en onnistunut.....
                          mulla on toinen e34 vieressä, tosin facelift ja olen katsonut siitä konepellin lukkomekanismin sijaintia eli ruuvari täytyy tunkea siitä konepellin ja maskin välistä mutta toistaiseksi ei ole tärpännyt meisseli pinniin koska sokkona pitää tehdä
                          • H4ck
                            • Mar 2008
                            • 659
                            • Helsinki/Eesti
                            Etusivulasi rikki? Ei se lasi paljoa maksa.
                            Varaosat, huolto ja maalaus.
                            -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              No nyt sain tuon konepellin vihdoin auki kun vähän lapulla loin näkyvyyttä!
                              Kiitos kaikille avusta!
