E34 m20b20 koneen huono tyhjäkäynti
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    Miksiköhän kone käy huonosti tyhjäkäyntiä? Kierrokset suunnilleen 940-980rpm ja tuntuu ku auto heiluu koko ajan. Kone vouvvaa kokoajan... eli ei käy tasasesti. Koneessa löytyy tehoja kyllä tosi hyvin. Ilmamäärämittarin säätöruuvi ei vakuta. Korjasin juuri ilmavuodot siitä isosta kumiletkusta mikä tulee ilmamäärämittarilta. Putsasin myös sen säätimen (n. 8x3cm mihin tulee johtoliitin) mikä on siinä paksun kumiletkun rinnalla. Mikä avuksi?
  • Plampi
    • 97
    • Kirkkonummi
    Itellä oli samantapanen ongelma.vika oli tyhjäkäyntikatkasijassa
    • Getaway81
      • 133
      Omassani myös ajoittain samaa vikaa ja korjaantuu joksikin aikaa kun "uittaa" tyhjäkäyntiventtiilin crc:ssä. Eli kyseinen mutikka irti ja suihkuttaa puoli pullollista myrkkyä sisään niin avot, johan taas pelaa muutaman kuukauden.
      Obelix
      Exät
      e39 523iAT -97
      e46 316iA 1.9 -00
      e32 750ia -91
      e32 730ia -89
      e38 740ia -95
      e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
      e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
      e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
      • Sierrafreak
        • 10
        • finland
        mulla on kanssa samaa vikaa, tyhjäkäynti on n.1500rpm. kun antaa paikallaan kierroksia ja kun ne laskevat n 1000 rpm:n ja siitä koneen äänikin muuttuu ja kierrokset nousee siihen 1500:n. vaikea selittää. miten mahtaisi saada parannettua. :/
