535 E34 alustasarja
  • Second
    • Sep 2003
    • 223
    • Kaarina
    535 E34 alustasarja
    tarvisi vaihtaa iskarit ja jouset 535:seen ja kaipaisin hyviä vaihtoehtoja. yritin ebaysta katsella mutten löytänyt sieltä koko aluetta missä niitä olisi ollut.
    eli suht edullinen alustasarja hakusessa. kaikki vinkit että mistä löytyisi olisivat tervetulleita.
    ex-E39 530d M-sport
    ex-E30 325i cabrio
    ex-E30 325i
    ex-E34 535i
  • timppa811
    • 856
    • Pohojammaa
    elä ainakaan missään nimessä osta weitecciä...itellä 55/35 ja on ihan perseestä...verrattuna edelliseen tosin "vanhaan" 40mm alustaan sekä perä että keula nousivat :(...paketti on nyt noin puolivuotta vanhat ja takaiskarit tuntuvat jo olevan loppu...alusta on ihan järkyttävän pintakova.
    paketti maksoi prostreetillä 529€
    tietenkin tuohon korkeuteen voi vaikuttaa että alusta on 535:n ja auto on 525i m20 :(
    jos ite ostaisin nyt alustan niin ostaisin joko fk:n 60/40 tai K.A.W:n vastaavan..
    • KOK77
      • Feb 2004
      • 501
      • Kokkola
      FK-automation -40/-40. Maksoi 399 + rahti Completoksella. Mut suosittelen ostamaan 60/40 sarjan. Keula jää muuten liian ylös...
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        Tiedä sitten noista asennoista ja muista, mutta itsellä on n. 30 mm. madaltava Eibachin jousisarja ja vakioiskarit ja mielestäni jo tämä yhdistelmä tarjoaa erinoimaisen ajettavuuden ja kyydin. Eikä siinä mitään, myös muut autolla ajaneet tuntuvat pitävän sarjaa erinomaisena. Itse ostin jouset KL-varaosista, mutta sieltä on kai edustus jo loppunut. Kannattaa kuitenkin kysäistä, sillä hyllyssä niitä saataa vielä olla jäljellä. Tietenkään nämä jouset eivät madalla autoa mitenkään hirveästi, mutta ei se mikään traktori ole.
        • Second
          • Sep 2003
          • 223
          • Kaarina
          eibachia itsekkin katselin. fk:n akx sarjaa en ainakaan laita viime autoon menin laittamaan ja aivan hirveä ajaa. mutta kun tuohon ei oikein meinaa iskunvaimentimia löytää. siinä nyt paikallaan 60/40 sarja ja ei viitsisi vakio iskareita laittaa tuollaiselle pudotukselle. bilstein sprintit oli mielessä mut tiedäppä sitten. toisaalta ostaisi sachin iskarit ja eibachin jouset kevyellä pudotuksella.
          katsastus setä vain meinasi että etuiskarit pitäisi vaihtaa.
          ex-E39 530d M-sport
          ex-E30 325i cabrio
          ex-E30 325i
          ex-E34 535i
          • Second
            • Sep 2003
            • 223
            • Kaarina
            käykö muiden jouset tuohon? kl-varaosassa oli eibachin sarja E34 530 v8 koneiseen myynnissä halvalla
            ex-E39 530d M-sport
            ex-E30 325i cabrio
            ex-E30 325i
            ex-E34 535i
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              Tuo FK mitä esim. completos myy ei ole AKX sarjaa vaan hightec. En kyllä voi tuolla hinta/laatusuhteella moittia tuota 40/40 sarjaa minkä ostin, tosin vasta eteen vaihdettu iskarit + jouset. Kevään aikana olis tarkotus ruuvata tolpat myös taakse ja vaihtaa samalla edestä jouset 40->60 pudottaviin.
              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Etujouset näyttäis olevan ainakin samat klik -> Pro-Kit.
                H&R:ltä löytyy myös hyviä vaihtoehtoja.
                • MiesMan
                  • Dec 2004
                  • 15
                  Eibachit halvimmalla
                  Saa ilmeisesti Fastukselta. Ainakin väittävät olevansa kaikkein edullisin??
                  • sikapoljin
                    • Dec 2003
                    • 185
                    Listahinta saattaa olla pienin, mutta kannattaa käydä muualtakin kyselemässä, Euromasterit, Vianorit, lukuisat tarvikeliikkeet. Itselläni on aika huonoja kokemuksia tuosta Fast'Ussin palvelusta. Voivat muualla hyvinkin tingata samaan hintaan tai alle. Ei kannata sokeasti luottaa siihen kuka mainostaa halvimmalla hinnalla.
                    Meinasitkos asentaa itse vai asennuttaa ammatilaisella? Jos meinaat asennuttaa, niin melkeinpä kannattaa ostaa samasta liikeestä, niin pakettihinta on melkeinpä edullisempi kuin erikseen ostettuna ja muualla asennettuna.
                    Ei oo välii, ku ei oo välihousui.
                    • MiesMan
                      • Dec 2004
                      • 15
                      Voipi hyvin olla mahdollista, eli kiitti vinkistä!
                      Jos hankin FastUk;selta niin huoltamo täälläpäin joka osaa homman ottaa jousien asennuksesta, kulmien säätöineen 150 ecua, eli OK hinta.
