m20b20 mukit täyttyy bensasta
  • jönsse22
    • Feb 2013
    • 401
    • kouvola
    Eli siis onko mitään ehotuksia missä piilee vika kun auto ei käynnisty ja mukit ui bensassa. Sytytys toimii siis niinkun pitääkin.
    E28 520i "keke"
    E30 "325" turbo
    E38 käyttiksen romu
    R50 mini cooper🤣
  • JJT
    • 6694
    Paineensäädin rikki? Bensaletkut väärin päin?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • jönsse22
      • Feb 2013
      • 401
      • kouvola
      Letkut on oikein päin ja paineensäädin pitäisi olla ehjä.
      E28 520i "keke"
      E30 "325" turbo
      E38 käyttiksen romu
      R50 mini cooper🤣
      • Krynx
        • 908
        • á la Temmes
        Ruiskun boksi kyrvähtänyt tai maadoitusvika. Suuttimet hirttänyt auki...
        E39 525d -00
        E39 523i-96
        E30 316 -86
        • jönsse22
          • Feb 2013
          • 401
          • kouvola
          Kyllä nuo kaikki on katsottu ja todettu toimivaksi mutta sama toistuu aina että ei lupaakkaan käyntiin lähtä ja koko moottori ui bensassa.
          E28 520i "keke"
          E30 "325" turbo
          E38 käyttiksen romu
          R50 mini cooper🤣
          • Rocla
            • 7692
            Uudet tulpat, puhalla palotila kuivaksi, kaada ruokalusikallinen moottoriöljyä jokaiseen pyttyyn ja sitten koita tulille, pyöritä kaasu pohjassa kunnes käynnistyy tai kunnes bensaa tulvii taas.
            Jos käynnistyy niin kyse voisi olla tästä:
            Jos kuvitellaan että tulpat ovat ensin vain kastuneet esim. liian käytön takia niin moottori ei käynnisty ja liika bensa pesee öljykalvon pois jolloin moottoria ei tahdo saada millään tulille, kun kipinä ja puristus eivät riitä.
            Jos taas kohta tulvii uudestaan niin autossa on ihan oikea vika.
            M50 konehan on herkkä tekemään tuota, mutta on se kertaalleen onnistunut itsellä m20 koneellakin.
            Eli pytyistä pitää saada aikalailla kaikki bensa pois ensin ennenkuin kannattaa edes etsiä enempää vikaa.
            Olli.
            • JJT
              • 6694
              Sama, yhen kerran kaverin m20 teki saman. Bensapumpun rele irti ja kaasu pohjassa starttaamalla läks.
              Myyn:
              • jönsse22
                • Feb 2013
                • 401
                • kouvola
                Joo mulla on itellää m50b25 oleva toinen auto ja se on just tehnyt ton saman.
                Mutta nyt tossa kun laitoin tota niin sain sen suunnilleen tyhjäksi bensasta ja laitoin tulpat takas kiinne ja kokeilin starttaa mut ei luvannukkaa lähtä käymään.
                No otin taas tulpat irti mut yllätys ne olikii ihan kuivat. Mut silti ei yritäkkää lähtä käymään.
                E28 520i "keke"
                E30 "325" turbo
                E38 käyttiksen romu
                R50 mini cooper🤣
                • Rocla
                  • 7692
                  Öljyä pyttyyn ja kaasupohjassa starttausta, minuutin kohdalla jos ei edes lupaa niin siirry seuraavaan askareeseen.
                  Olli.
                  • M. Luuri
                    • Aug 2008
                    • 268
                    • SJK
                    Ite saman ongelman kanssa tapelleena sain eilen oman kiesin toimimaan ja vika oli täysin sama. (m20b20 l-jetti ohjauksella) Vaihdoin lähes kaiken sähköosan uuteen ja vika oli moottorinohjausboksissa. Bensaa antoi niin paljon, että vianetsinnän aikana koneeseen oli bensaa joutunut reippaasti yli 10litraa joten kannattaa tsekata öljyt kun vika löytyy.
                    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                    • jönsse22
                      • Feb 2013
                      • 401
                      • kouvola
                      No mittasin puristuspaineet myllystä nii näytti joka sylkän kohdalla nollaa että liekö nyt jotaa suurempaa rikki.
                      E28 520i "keke"
                      E30 "325" turbo
                      E38 käyttiksen romu
                      R50 mini cooper🤣
                      • jönsse22
                        • Feb 2013
                        • 401
                        • kouvola
                        Eilen otin kannen irti nii jakohan sielä oli pompannu ja imuventtiilit solmussa. Kertokaas nyt kun ennen en ole joutunut tota jakoo laittaa kohadallee että miten se tapahtuu kun on tuo nokkapyörä ja kaikki irti.
                        Merkki alhaalta on kohdallaan mutta mites tämä yläpää pitäs nyt laittaa?
                        E28 520i "keke"
                        E30 "325" turbo
                        E38 käyttiksen romu
                        R50 mini cooper🤣
                        • isoR
                          Kannataa kirjoittaa hakuun tai vaikka googleen M20 JAKO, tai AJOITUS yms...
                          Mutta nokkaakselin päähän pyörä kiinni, muista kiila, ja merkki kohalleen kannessa olevaan "uraan", apuakselista ei tarvi välittää.
                          Ja en nyt yhtäkkiä muista/osaa ajatella voiko se olla kierroksen pielessä.
                          Mutta kampuran merkki kohallaan ja syl.1 ylhäällä, ja kannessa ykkösen venttiilit kiinni.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            mistäs löysit nuo +10 litraa? tuolla määrällähän jo täyttää kaikki mukit, öljypohjan ja vähän pakoputkistoakin.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • jönsse22
                              • Feb 2013
                              • 401
                              • kouvola
                              Joo kun itekin aattelin näin et kun 1 sylkkä on yläkuolo kohas ja venat kiinne nii pitäs olla kyl aika lähel
                              E28 520i "keke"
                              E30 "325" turbo
                              E38 käyttiksen romu
                              R50 mini cooper🤣
