pari kysymystä 525 e34:sta kuvien kera
  • säämi
    • Oct 2012
    • 50
    Elikkä kone huonneessa kuskin puolella tolpan edessä musta boksi eli kuuluko olla 2 vai kolme (relettä)? (Kuva1) Sitten takapenkin alla sulakkeitten luona musta boksi mikä on? (kuva2) ja sitten mihin nuo kaksi liitintä kuuluisi mennä vai olla vain irrallaan (kuva3) ja sori jos on jotenkin sekavasti kirjoitettu
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Releiden lukumäärä riippuu varusteista, itselläni kaksi, ja etummaisin paikka tyhjänä, kuten sinulla.
    _Muistaakseni_ ajovalojen pesuri toisi sen kolmannen releen tuohon boksiin.
    Onko autossa jotain vikaa tahi puutteita, jonka takia ihmettelet releiden määrää, vai ihan vaan kiinnostuksesta?
    Sama pätee takapenkkien alle, johtosarjassa valmiuksia varusteille, jota autossa ei ole --> irralliset liittimet.
    Taas, jos puutteita toimilaitteissa, kannattaa ruveta ihmettemään lisää.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Tuo toisessa kuvassa oleva boksi CE-merkintöineen ja teippeineen vaikuttaa joltain jälkiasennus-sähkölasi/keskuslukitus/hälytin-ratkaisulta. Ei ole alkuperäinen.
      Muilta osin ihan perusjuttuja että löytyy tyhjiä paikkoja ja irrallisia liittimiä. Jos autossa toimii kaikki, ei ole syytä huoleen.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • säämi
        • Oct 2012
        • 50
        muuten pelaa niinku pitääkin mutta ajotietokone pimeänä ja pyyhkimet pelaa vain nopeimmalla.Sulakkeita tarkistellessa nuo pisti silmään ja ihan mielenkiinnosta kyselen ja Kiitos vastauksista
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          ajotietokoneen polttimonvaihtoon
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • säämi
            • Oct 2012
            • 50
            Originally posted by waudeville View Post
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944
            Kiitoksia tästä Pitääpä huomenna töitten jälkeen alkaa vaihtamaan
