525tds ei käy kaikilla tyhjäkäynnillä
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    Mistähän johtuu että 525 tds ei käy tyhjä käynnillä kaikilla yli 1000rpm kaikki ok,letkut käyty läpi.
    Ja missä sijaitsee siirtopumppu,kun aina muutaman tunnin seisomisen jälkee joutuu starttaa pidempään,eli tuntuu että päästäis dieselit takas tankkii
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
  • jjjjanski
    • Jul 2013
    • 83
    • Kempele
    Siirtopumppu löytyy tankista, ja luultavasti sökönä.
    E39 530da Touring M-Sport -03
    ex. E34 525tds -95
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      Miten pääsee käsiksi pumppuun,onko jotain luukkua tms
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Terno
        Eiköhän se ole takapenkki irti, ja sen alta löytyy lukku joka irti ja pumpua esille.:think
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Syöttöpumpun ajoitus kannattaa myös tarkistaa ja säätää, mikäli ilmakuplia ei letkuissa näy.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • maanmittaaja
            • Jul 2012
            • 111
            • Salo
            takakontissa on lattiassa luukku niin sedanissa ku toukassakin. oikeella puolella, kuten tankkikin.
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              Korjaantui kun vaihdoin kaikki alipaine letkut,letkut mitkä menee suuttimelta toiselle ja imusarjan tiivisteet uusiin.
              Epämääräinen kolkotus kuuluu jostain syöttöpumpun läheltä,ei kuitenkaan samanlainen ääni kuin jos alakerran laakerit olisi menossa.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                En tiedä kuvittelenko vai en , mutta tuo kolkotus tuntuu kuin oisi koventunut ,ääni on sellanen klonk klonk ja kuuluu hieman kaiun omaisesti ,ehkä moottorin takapäästä selviten,ja kun laitettiin kierroksia niin kolkotus tasaantuu tyhjäkäynti kierrosten kanssa hieman jälki kädessä,eli siis kun kierrätän konetta ja päästän kaasun pois niin kone käy jo tyhjääkäyntiä ja kolkotus tasaantuu hieman jäljessä.
                Ja siis 525tds automaatti
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • Heikki.Niemi
                  • 1180
                  • Kalajoki-Bemareiden mekka
                  Kokeileppa vaikka saippuaveellä ettei suuttimien tiivisteet vuoda juuresta.Suihkuttelet vettä reilusti suuttimien juurien koloihin ja jos sieltä tulee kuplintaa olis syytä vaihtaa suuttimien tiivisteet.Itellä olis alkamassa kyseinen remontti 1,2,ja 3 suuttimille juurikin tuon terävän naputuksen takia.Pytystä tulee paineet pihalle niin se voi aiheuttaa tuon terävän käynnin.
                  520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                  525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                  525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                  Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                  Ex-320i E30 m20b20 -86
                  Ex-318i E30 m20b20 -87
                  Ex-320i E30 m20b20-83
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    Suutin jumii? Itellä suutin jumi auki, tästä seurasi saatanallinen kalkatus, homma rauhottu hetken päästä mutta jälkitautina jäi että kävi tyhjäkäyntiä juurikin viidellä ja kohta ei käynyt kierroksillakaan kaikilla..
                    Käytä autoa tyhjäkäynnillä niin että käy vajailla, raota suutin putkia yksi kerrallaan ja sen pytyn kohdalla missä putken avaamisella ei vaikutusta on melkovarmasti suutin jumissa.. Kokeile jos haluat vaikka reilua 2t-öljy seosta tankkiin tai suuttimien purku ja uudet kärjet niihin.
                    E. Kannattais varmaan lukea viestit ennen kirjottamista..
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      Täytyy käydä läpi kun tuo vika on palannut jättää kierroksey vajaa 1000rpm eikä käy kaikilla kun vapaalla polkasee kaasua ja kierrokset laskee,lämpösenä nihkeä lähtemään käyntiin
                      Vaihde päällä ja ajossa toimii ok,tosin tosi nuhasen tuntuinen,mutta enpä ole ajanut toista samanlaista jotta pystyisi vertaa
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        Onko vika selvinnyt?
