E34 kylmäkäynnistys ongelma
  • jc
    • 59
    Eli ongelmana on kylmäkäynnistys kun pakkasta on noin -5 tai enemmän.Hyvin lähtee käyntiin mutta ei jää tyhjäkäynnille ja sammuu tai käy n.500rpm epätasaisesti.Testerillä on vikakoodit luettu ja ilmoitti kaasuläpän asentotunnistin vikaa -osa vaihdettu,ei vaikutusta.Lämpimänä toimii hyvin.Onko kellään ollut vastaavaa??Kone on M50B25 -92
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    onkos vanossilla vai ilman?
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • jc
      • 59
      ilman vanosta
