520 e34, LKM boksi hukassa
  • Juhor1
    • Oct 2013
    • 15
    • Kurikka/Seinäjoki
    eli olisko kellää tietoa että missä sijaitsee valomoduuli (lkm)?
    tai mistä kannattais kattoa?
    olen katsonut takapenkinalta, konehuoneen sulakekotelosta ja toisella puolella olevasta kotelosta mutta mistään en löydä.
    katsoisin piirilevystä juotokset koska toinen etuvalo pimee vaikka uusi polttimo laitettu.
    E46 325ci -01
    E30 316 -89
    E30 316 -85
    E34 525 -94
    Historia: E34 520 -90
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Näkyyköhän mikään kuva.. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41314
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Jos on alkupään 520i, niin ei siinä välttämättä koko boksia edes ole.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        ei paljon näy kuvat :( onkohan päivityksen puutosta:think muutkin vanhemmat ohjeet on ilman kuvia
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Muurahainen
          • 9195
          Ja alkuperäiseen liittyen:
          Ainakin 518 ja tds valot voivat olla toteutettu ihan releillä joten tuossakin se on mahdollista.
          • Juhor1
            • Oct 2013
            • 15
            • Kurikka/Seinäjoki
            ei taida olla lkm boksia
            okei, todennäköisesti kyseistä boksia ei autossa edes ole ku se on aika alkupäästä 520i -90.
            sitte voi olla joku rele paskana, ei paljo muutakaa?
            niitä releitähän ei oo merkattu mihinkää et mikä on mikä,
            kuinkahan niistä sais jonku selvyyden.
            E46 325ci -01
            E30 316 -89
            E30 316 -85
            E34 525 -94
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Jossei sulakerasian kannessa eikä auton käyttöohjekirjassa lue, niin laita valoja päälle/pois eestaas samalla kun kädellä kokeilet mikä releistä naksahtaa, näin löydät sen toimivan valon releen. Rikkinäisen valon rele on luultavasti vieressä, helppo testata hyppylangalla oikeisiin pinneihin tai mittaamalla ohjauspinnin jännitettä valokatkaisimen eri asennoissa. Voihan siellä itse valokatkaisimessakin toki olla vikaa.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • pheno
                • 2015
                Minkä vuosimallin 520i sulla on ?
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Luulisi nyt jollain olleen tuollaisesta kokemusta. Itsellä ollut vaan noita LKM-versioita Netistäkään ei suoraa vastausta taida löytyä. Mallikohtainen ETM varmaan kertoisi, mutta nekin on aika kiven alla pikaisella vilkaisulla.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Juhor1
                    • Oct 2013
                    • 15
                    • Kurikka/Seinäjoki
                    vika korjattu ja löydetty sulakeboksista
                    E46 325ci -01
                    E30 316 -89
                    E30 316 -85
                    E34 525 -94
                    • eizzi
                      • 234
                      • jeppis
                      Missä on 520i -94:sen LKM boxi vai onko tässä sellaista?? Ei ole sulakepoksissa, ei ole takapenkin alla.
