Ongelmia 4HP22 vaihdelaatikon kanssa.
  • Evilpet
    • Oct 2013
    • 17
    Päivää
    Autona e34 535, ja laatikkona juurikin tuo otsikossa mainittu. Laatikko vaihtaa siististi, mutta alkoi viime viikolla pitää kierrosten mukana tasaista kolkotusta. Paikansin äänen turbiiniin. Kun vaihdevipua siirtelee, saattaa ääni välillä kadota tai vaimentua, mutta viimeistään P:llä se aina palaa.
    Kyseiseen autoon on laatikko vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Voisiko olla mahdollista että laatikon asennuksessa on jotain sössitty niin, että vika ilmenee vasta jokunen tuhat kilometriä myöhemmin? Voisi ainakin kuvitella että mikäli turbiini on väärin kiinni, ei laatikko olisi noin pitkään toiminut noin siististi...
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Ettei vetolevy ois löysänny?
    E61 M-sport
    • Evilpet
      • Oct 2013
      • 17
      ^Meinaatko siis että turbiinin ja vetolevyn välinen kiinnitys olisi löystynyt? Näyttäisi olevan kolmesta kohtaa kiinni, voisiko yksi löystyä ja turbiini mennä jotenkin vinoon?
      • Muurahainen
        • 9195
        Tai kaikki vähän löysälle ja sitten kolisee edestakaisin kiinnitys pultteihin.
        • e34touringmies
          • Jan 2011
          • 84
          Minulla oli 535iA jossa vauhtipyörän pultit olivat lähes irti ja krahisi/kolisi tyhjäkäynnillä hieman samalla lailla kun manuaalissa painelaakeri ääntää. Otin laatikon "kytkinkopasta" sen muovisen ritilän irti ja koitin sormella starttikehää ja koko vauhtipyörä heilui, ei auttanut muu kuin ottaa laatikko irti ja laittaa uudet pultit, jokin oli kyllä mennyt edellisellä asentajalla pieleen:think
          Eli tarkista että vauhtis sekä vetolevy ovat kiinni.
          • Evilpet
            • Oct 2013
            • 17
            Asiaa on nyt tullut tässä hieman tutkittua, ja vetolevy ja turbiini ovat ihan kunnolla kiinni. Tuli vaihdettua myös öljyt ja suodatin ja tiivisteet, mutta nämä operaatiot eivät juurikaan vaikuttaneet kolinaan. Ääni saattaa ajoittain heikentyä, mutta vaikea sanoa onko ääni nyt jotenkin erilainen kuin aiemmin.
            Laatikosta ulos tullut öljy oli aikamoista pikeä, ja öljyä meni tilalle paljon enemmän kuin pelkkään öljypohjaan pitäisi, joten oma veikkaukseni on että lootassa on ollut paskat öljyt ja ne on ehkä tirisseet jostain ulos. Kun öljyt ovat olleet vähissä on ehkä sitten turbiini ottanut itseensä...
            Pitänee etsiä jostain uusi turbiini.
            • MikeDry
              • 6335
              puutaheinää
              • Evilpet
                • Oct 2013
                • 17
                ^ Kolme kertaa vetäsin öljyt läpi laatikosta.
                • MikeDry
                  • 6335
                  puutaheinää
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    Onko se kolina ihan kunnon sellanen klonk mikä tiheentyy kierrosten mukaan?ja lämpösenä muuttuu hieman kaikuvaksi ?itsellä pitää sellasta ääntä joku
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Evilpet
                      • Oct 2013
                      • 17
                      ^Se on kierrosten mukana kulkeva naputus, joka kuuluu välillä kovempaa ja välillä hiljempaa, välillä taas ei ollenkaan. Ääni ei muutu lämpimänä mihinkään. Kuulostaa juurikin siltä kuin turbiini ottaisi kiinni johonkin, mutta siitä ei kuitenkaan ole kysymys....
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        Pitää varmaan ottaa viteota youtubeen
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
