E34 Touring takaluukkuproblem
  • Anselmo H
    • 936
    Takaluukku ei suostu jäämään kiinni. Eli kun luukun lämäyttää kiinni ei salpa tartu, luukun voi siis nostaa auki painamatta avauspainiketta. Sähköt toimii johonkin asti, avauspainikkeen painaminen aiheuttaa toimintaa salvassa. Myös peräkontin valo jää päälle (joo, sen saa napista pois), joten tuo viittaisi johonkin kontaktihäikkään.
    Kysymys kuuluukin: Missä se luukun asentoa tutkiva anturi on? Tai jos jollakin viisaalla on kokemuksia lukon toiminnasta, niin kerro ihmeessä. Tämäkin haiskahtaa sellaiselta jutulta, joka korjaantuu itsestään kelien kuivuessa mutta en haluaisi odottaa heinäkuuhun.
    F11 523iA Touring
    E93 325i cabrio
    E81 116i
    K53 R 1200 R
    KTM 390 Adventure
  • mailman
    • 8077
    Tsekkaappa ekaksi johtosarja, auton takaa katsottaessa ylhäällä vasemmalla kun luukku on auki, että siitä on piuhat varmasti ehjät.
    • jani73
      • 4356
      Hienosäätöä.
      Epäilisin salvan vastakappaletta auton rungossa. Eli Löysäämällä paria ruuvia sitä pitäisi saada liikutettua sopivaan suuntaan.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Jäässä? Mulla ainakin oli kerran.
        • Anselmo H
          • 936
          +6
          Pitää tarkistaa se johtokimppu sillä pari valoakin luukusta pimeänä, eikä ole polttimoista kiinni.
          F11 523iA Touring
          E93 325i cabrio
          E81 116i
          K53 R 1200 R
          KTM 390 Adventure
          • Anselmo H
            • 936
            Johtosarja it is. Sen verran kivan näköinen paketti ettei huvita alkaa itse säätämään. Onko kokemuksia/suosituksia autosähköpajoista pääkaupunkiseudulla?
            F11 523iA Touring
            E93 325i cabrio
            E81 116i
            K53 R 1200 R
            KTM 390 Adventure
            • Susiraja
              • 361
              Takakontin lukosta oli mennyt joku parin sentin pituinen jousi poikki. Aiheutti myöskin vastaavan ongelman.
              www.finnishcodriver.blogspot.fi
