e34 mittariston valot välkkyy ja pyyhkijät ei toimi
  • säämi
    • Oct 2012
    • 50
    Eli Auto on vm91 e34 Ja pyyhkijät lakkasivat toimimasta aamulla töihin mentäessä.Pyyhkijöiden sulake oli pamahtanut ja uuden sulakkeen laittettua ei toiminut kuin nopeimmalla n30sek ja pam ja samaa toistaa.Mittariston valot välkkyy vilkun mukana ja kun pissapoikaa käyttää niin välkyy.Sulakkeet katottu myös päävirta sulake ja näytti ehjältä.Mistä alkaa vikaa etsimaan ja autoa joutuu käyttämään joka päivä ja näillä sadekeleillä hieman hanurista ajaa ilman pyyhkijöitä Ja kiitos jo etukäteen!!
    EDITTIÄ: Eli pyyhkijöiden moottori oli entinen. mutta tuo valojen välkyyminen jatkuu vieläkin
  • säämi
    • Oct 2012
    • 50
    Pyyhkijät saatu toimimaan nopeimmalla mutta välillä kangertelee ja nyt alkoi kans välkyttämään kaikkia valoja kun käyttää pyyhkijöitä eli himmenee ja kirkastuu. ja sitten penkin alla on gm boksi niin sen vieressä oleva musta boksi naksuttaa eli onko ihan normaalia?? autakkaa avutonta
    • Juzbe
      • 1066
      • Pori
      Mittaa autosi lataus ihan ensimmäisenä
      • säämi
        • Oct 2012
        • 50
        Mitattu ja näytti 14.3 kaikki sähkö vermeet päällä.Nyt kun pyyhkijät laittaa nopeimmalle millä nyt ainoastaan toimii niin kierrokset nousee ja kaikki mahdolliset valot himmenee ja puhallinkin "laiskistuu" ja taas kun pyyhkijät eivät ole päällä kaikki pelaa normaalisti. Ja edelleenki välillä polttaa penkin alta sulakkeen ja pyyhkijät ei toimi...
        • säämi
          • Oct 2012
          • 50
          Nyt alkaa hermo menemään pyyhkijät ei toimi enää ollenkaan naksuminen kuuluu oenkin alta kun viikseä rämpää. Eli onko nyt pyyhkijöiden moottori sipannu vai mikä? Apua kaipais kun autoa joutuu käyttämään joka päivä ja parkkipaikalla värkkäämäön nii huvittas koko aikaa hääriä ja kuunnella naapurien suunsoittoa että osta auto
          • säämi
            • Oct 2012
            • 50
            Ei vieläkään toimi pyyhkijät! Rele naksuu kun viikseä rämppää,viikseen tulee virtaa,samoin pyyhkijöiden moottorin liittimeen sulakkeet ehjät myös päävirta.Eli onko viiksessä vielä jotain mikä voi mättää? ja mikä olis kivutomin tapata testata moottorin toimimattomuus kun näytti olevan melko vaikeassa paikassa:think Auttakaa viisaimmat!
            • mla
              • 83
              Vieläkö se polttaa pyyhkijöiden sulakkeita? Tuli vaan mieleen ettei mekanismi ole jumissa, akselit tuppaavat joko väljistymään tai hapettumaan jumiin. Mulla meni väljiksi.
              Kytkentäkaaviossa on sen verran merkintöjä että en edes yritä selittää sen perusteella mitään. Ainakin rele, relemoduuli ja general module tekevät jotain pyyhkijöille (ainakin vm. 90).
              • säämi
                • Oct 2012
                • 50
                Ei polta sulaketta enään ja nyt on pyyhkijöiden moottori irroitettu ja ei pyöri edes suoralla virralla.Ja kuuluuko sen akselin mikä on moottorissa kiinni olla nii tiukka että ei saa käsin käänneltyä(ooppelissa sai kääneltyä käsin) Mutta kokeillaan nyt uutta moottoria jahka semmosen löytää.
