525i mittariston digi-näytöt eivät toimi TOIMII TAAS
  • Slant 6
    • May 2013
    • 71
    • Satakunta
    En löytänyt haulla vastaavaa, vaikka mittaristothreadeja tuntuu ihan runsaasti olevan...
    No alkoihan se mittaristo viimein itselläkin temppuilemaan:
    eli, auto on 525 M50, jossa mittaristo on toiminut tähän asti erinomaisesti.
    Auto seisoi pari viikkoa, jonka aikana asensin autoon seuraavaa:
    -uudet venttiilikopan tiivisteet
    -uudet imusarjan tiivisteet
    -uuden laturin
    -jenkkiparkit
    Tänään sain auton käymään, ja yllättäen on kaikki digitaalinäytöt mittarista pimentyneet, eli matka/trippimttari ja keskusvalvontajärjestelmän näyttö. Aiemmin ovat toimineet täysin moitteitta, nyt ei mitään eloa.
    En keksi, mitä mittaristoon liittyvää olisin asennuksissa voinut tyriä. Onko diginäytöille omaa sulaketta, liitintä tms. Viisarinäytöt ja varoitusvalot tuntuvat pelaavan normaalisti. Tuskin kondensaattoritkaan nyt yhtäkkiä tyhjenisivät? Mistä on kysymys?:think
    e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
    e34 540iA Lazurblau
    EX:
    e34 525i Lazurblau
    e34 535i Lazurblau
    e36 316i Schwarz II
  • Slant 6
    • May 2013
    • 71
    • Satakunta
    Vika löytyi ja vielä yksinkertaisemmasta päästä:
    Sulake nro 20 oli palanut
    Nyt toimii taas!
    e34 540iA Lazurblau
    EX:
    e34 525i Lazurblau
    e34 535i Lazurblau
    e36 316i Schwarz II
    • eizzi
      • 234
      • jeppis
      Sama vika -94 520i:ssä.
      Kaikki mittaristossa toimii muuten, mutta matkamittarin ja huoltovalojen tausta valot ei toimi. Lampulla näkee matkamittarin lukeman tai auringon valossa näkee lukemat. Polttimot ehjiä ja sulake 20 ehjä. Lataus kunnossa.
      Onko jollain samaa vikaa ja korjattu onnistuneesti??
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        Tämä ongelma jatkuu edelleen. Osaisko joku neuvoa mistä lähteöä vikaa etsimään..?? Näytöt toimii, mutta väyttäjen valot ei.
        Missä on LKM boxi -94 520i:ssä kun ei ole sulakeboxissa tai takapenkin alla..?
        • pheno
          • 2023
          ei oo 520i:ssä LKM:ää ollenkaan, 525i ylöspäin löytyy LKM
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            Ok, kiitos tästä tiedosta. Katsoin jo hansikaslokeronkin taakse varuulta..
            Onko jollain muulla ollut samaa vikaa, että valot puuttuu kilometrien ja huoltovalojen näytöistä???
            Vinkkejä kaivataan mistä seuraavaksi vikaa etsitään..
            • eizzi
              • 234
              • jeppis
              Eikö tosiaan kellään mulla ole oikkuillut nuo diginöyttöjen taustavalot?
              Muuten kaikki toimii normaalisti, mutta niihin ku saisi valaistusta niin hiano juttu. Mikä noita valoja ohjaa tms kaikki kiinnostaa? Näkeekö joku jostain kaaviosta tms..?? Kaikki vinkit olisi tervetulleita.
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Kai ny oot kattonu et polttimot ehjät?
                • eizzi
                  • 234
                  • jeppis
                  Juuh, on polttimot tarkistettu myös sähköllä ja todettu toimivaksi kuten tuossa aiemmin jo kerroin. Juotokset on käyty läpi mittaristosta myös. Tässä mittaristossa ei ole vanhempien mallien konkkia vaihdettavaksi..
                  Mikä noita näyttöjen lamppuja ohjaa??
                  • eizzi
                    • 234
                    • jeppis
                    Kokeillaan vielä josko jollain olisi ollut tätä ongelmaa ja saisi tähän jo ratkaisun. Edelleen siis diginäytöt (kilometrit, huoltovalot pimeänä). Ne näytöt toimii ja kilometrit/trippi toimii täysin. vain niiden taustavalot ei toimi.
                    Missä vika voi olla?? Onko ainoa vaihtoehto toinen mittaristo jos nuo haluaa toimimaan vai onko vika jossain muualla..???
                    • eizzi
                      • 234
                      • jeppis
                      yritetään nyt vielä, josko jollain olisi tähän vaivana lääkettä..?
