Muutama ongelma (e34 535 92)
  • vicmackey
    • Aug 2013
    • 78
    Miten saisi keskuslukon pelaamaan, tällä hetkellä kun heittää ovet lukkoon keskuslukituksen kautta, käyvät pohjassa ja pomppaavat samantien ylös?
    Kovissa vauhdeissa myöskin oikealta puolelta takaa kuuluu jonkinnäköistä ulinaa, olisiko perässä vikaa vai selviäisikö laakereiden vaihdolla?
    Ja viimeisenä tuo kun vaihdoin joka puolelle jarrupalat uusiin ja nyt on alkanut ajotietokone valittamaan niistä joka käynnistyskerralla?
    Niin, ja tietenkin tuo, vaikkei varsinaisesti ongelma olekaan, onko kellään hajuakaan saisiko noita average kulutus lukemia nollatuksi? On tullut hieman kokeiltua ostosta lähtien miten tällainen tankki lähtee ja kulkee ja lukemat on vähän muovautunut sen mukaan nyt.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    1. Takaluukun johtosarjassa tod.näk. Johtoja poikki saranan luota
    2. Laakerivialta se äkkisiltään kuulostaa
    3. Jarrupalojen kuluneisuus anturit laitettu samalla vai tarvikepalat joissa niitä ei olekaan mukana..? Ne pitää vaihtaa myös.
    4. Set/res nappia painamalla nollataan
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Incarnated
      • Aug 2008
      • 450
      Tähän keskuslukkovikaan kaikki aina ehdottaa tuota takaluukun johtosarjavikaa, mutta nyt kahden E34 kokemuksella, sanoisin että jossain lukossa säätö pielessä/ lukon runko taipunut tai poikki, tai sitten oven vastakappaleen mikrokytkin rikki tai säädön tarpeessa. Kummassakin autossa varmaan puolet johdoista poikki peräkontissa, eikä niiden korjaus tähän auttanu. Saattaa toki olla vain säkääkin
      • fore
        • Jul 2012
        • 986
        Itsellä ainakin oli juuri tuo lukko-ongelma perua kontin johtosarjasta, josta joku tyyliin 7 johtoa poikki.
        e34 535i -88
        f30 328i -12
        VW 1302 -71
        Originally posted by axu100
        jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
        • vicmackey
          • Aug 2013
          • 78
          Nyt on viat korjattu keskuslukitusta lukuunottamatta. Hetken alkoivat itsestään pelata, jolloin myös loppui ainainen "DOOR OPEN" pimputus liikkellelähdöissä. Nyt se on palannut eikä ovetkaan lukkiudu pomppaamatta millisekunnissa takaisin ylös. Ajattelin että jokin oven tunnistin on pimeänä mutta miksi olisi hetken toiminut jo välissä?
          • mla
            • 83
            Liikkuuko kaikkien ovien lukkonupit kevyesti? Jos ei, niin saattaa olla lukkomoottori jumittamassa kiinni, ja jos ei mene kiinni niin pompauttaa lukot auki.
            Toinen mahdollisuus on lukkojen vastakappaleiden säätö / putsaus, niissä on joku mikrokytkin mutta en ole varma miten se vaikuttaa lukitukseen.
            • vicmackey
              • Aug 2013
              • 78
              Takana jää satunnaisesti oikean oven lukko nuppi alas muiden pompsahtaessa ylös. Pitää selvittää.
              • fore
                • Jul 2012
                • 986
                Tuosta johtuu se "pomppaaminen", ihan samaa tekee riippumatta siitä mikä jää lukkoon/auki niin pompauttaa kertaalleen takasin. Koita ihan vaan laittaa raskaat öljyt sinne ja kattele sitten auttaako.
                e34 535i -88
                f30 328i -12
                VW 1302 -71
                • Lyyjyne
                  • Dec 2013
                  • 181
                  Mullaki kahessa kolmenelkussa ollu tota keskuslukkoprobleemaa. Koskaan ei ole ollut takakontin johdoissa vika vaikka kaikki väitti niin. Paljon johtoja oli kuitenkin poikki.
                  E34 M51 Touring käyttöauto
                  (Ex: 6x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46
