TDS -95 Ajonesto ongelmia (EWS II)
  • Jorkki89
    • Mar 2010
    • 71
    • Perho
    Eli kyseessä -95 vuosimallin e34 tds touring manuaali laatikolla ja EWS 2 ajonestolla eli avaimessa siru, virtalukon ympärillä antenni jne.
    Noin kuukausi sitten auto rupesi yllättäen tekemään siten että startatessa startti pyörähti pari kierrosta, hiljeni täysin sekunniksi ja taas pyörähti pari kierrosta. Startti pyöri normaalia vauhtia eli ei hitaasti niinkuin akku olisi tyhjä. No, muutaman kerran virtoja pois ja lopulta starttasi normaalisti. Muutaman päivän pelasi hienosti kunnes yhtenä aamuna taas sama homma ja lopulta ei pyörinyt ollenkaan. Edes solenoidi ei naksahtanut startti asennossa. Vaihdettiin solenoidi mutta tilanne ei muuttunut.
    Soiteltiin korjaamolle joka on erikoistunut bemareiden purkuun ja huoltoon, jossa epäiltiin ajonestoa. Auto korjaamolle ja vikakoodeja tuli DDE boksin pinniltä 45, joka on yhteydessä ajonestoon. Korjaamolla sattui olemaan saman ikäinen tds, josta sitten vaihdettiin DDE boksi, ajonestoboksi ja kyseisen auton avaimesta siru mun auton avaimeen. Heti starttasi normaalisti.
    Auto pelasi täysin normaalisti noin viikon kunnes taas pari päivää sitten rupesi samalla tavalla ''katkomaan'' starttia. Netti koitettu kahlata läpi mutta en ole löytänyt yhtään samanlaista juttua dieseleistä. Bensoista kyllä mutta niissä hieman eroa dieselin ajonestoon.
    Ja virtalukko on myös irroitettu ja yritetty virtalukonpohjasta kääntämällä käyntiin mutta ei vaikutusta. Samoin suoraan startin päästä.
    Jos jollain on edes pienintä vinkkiä tai kokemusta asiasta niin hienoa!
    BMW E34 525 tdsA touring -94 "helmi"
    BMW E39 525iA -03
    BMW E34 525 tds touring -95
    BMW E34 525 td -93
    BMW E30 316i (1.8i) -89
  • Jorkki89
    • Mar 2010
    • 71
    • Perho
    Ongelma todennäköisesti vain huonossa akussa eli EWS:n kanssa ei enää ole ongelmaa.
    BMW E39 525iA -03
    BMW E34 525 td -93
