E34 525tds vm. 95 lämpö ongelmaa.
  • Perasd
    • Nov 2013
    • 15
    • Parikkala
    Eli missä mahtas olla häikkää ku lämmön säätö nuvikoista ei tapahdu mitään vaikka niitä miten vääntelee? Ja sitten jäähdytys nesteen lämmöt välillä laskee milloin sattuu siitä keskeltä alaspäin seuraavaan viivan kohille ja jopa välillä melkein sinisen rajan tuntumaan. Ja vaikka lämmöt on puolessa välissä niin hyttiin ei tule niin kuumaa ilmaa kuin normaalisti.
    Sitten vielä jostain fuskaa kylmää ulkoilmaa apparin jalkatilaan ja kun tuhkakupin aukasee niin sieltäkin tulee vähäsen. Sit vielä mietityttää että miksi takapenkin ilmasuullakkeista tulee pelkkää kylmää ilmaa vaikka kaikki on laittettu kuumalle.
    Autossa on manuaali ilmastointi mutta vaikka haluaisi kylmää niin silti tulee lämmintä. Eli autoon tulee kokoajan tietyn lömpöistä ilmaa. Mistä pitäs lähtee vikoja ettiskelee. Ja olen uusi täällä foorumilla ja kyseessä ensimmäinen bmw. Saattaa olla vähän sekavasti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää.
  • tuttifrutti
    • Aug 2011
    • 246
    • Kitee
    Moottoritilassa vasemman etutolpan lähettyviltä ota suojamuovi pois ja kaiva vesiventtiili esille. Ota sähköjohto venttiilistä irti, mikäli nyt tulee kuumaa, niin vesiventtiili toimii ja vika on ohjauksessa. Mikäli ei muuttunut mihinkään, niin mittaa yleismittarilla onko venttiilissä elämä tallella. Keskimmäiseen johtoon tulee virtaa ja muihin maata. Näiden väliltä pitäisi löytää vastus, mikäli venttiili on sähköisesti elossa. Venttiilillä on myös taipumusta jumia johonkin asentoon. Tarkista myös kiertovesipumpun toiminta, mikäli se halvautuu lämpö on vähäistä. Haulla löytyy juttua ja purku sekä puhdistusohjetta, mikäli johdon irroituksella ei ollut mitään vaikutusta ja venttiili on sähköisesti ehjä
    • Perasd
      • Nov 2013
      • 15
      • Parikkala
      Mites ku kuskin lämpö nuvikasta säätää kylmälle ni rupee apparin puolelle tulemaan kylmää ilmaa? Ja apparin säätönuvikasta ei tapahdu mitään. Johto otettu irti ja venttiilistä mitattu ja ei tuntus olevan vastusta. Ja sitte siitä liittimestä mitattu voltit ja keskeltä ottaa maadotuksen ni jos laittaa lämmöt ns täysille ni antaa 0 volttia ja sitten kuskin säätönupin laittaa kylmää niin tulee liittimen molempiin napoihin joku reilu 13 volttia ja saman jos tekee apparin säätö nupista niin jännite pysyy 0 voltissa. Ja mikäköhän selittäs tonne kojelaudan sisälle tulevan kylmän ilman puhalluksen olevan päällä. Ja sitten vielä ajossa jäähytysnesteen lämmöt tippuu ja tyhjäkäynnillä nousee normaaliksi?
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Termostaatti vaihtoon ainankin tohon moottorilämpöongelmaan!
        • Perasd
          • Nov 2013
          • 15
          • Parikkala
          Pitänee vaihtaa.
          Edit. Tuli vaan mieleen että miten paljon termostaatti vaikuttaa ku välillä nostaa normaalisti lämmöt sinne puoleenväliin ja sit kohta saattaa tiputtaa ne sinne sinirajalle? Voiskohan anturissa olla vikaa? Ja tänään tuli vaihdettua uusi se veden kierto venttiili vai mikä olikaa ni nyt ainakii tottelee lämmön säätimiä. Vielä ku sais ton lämpö mittarin heittelyn ruotuihi ja ton selville mistä fuskaa tota kylmää ilmaa kojelaudan sisälle.
          • proload
            • Apr 2012
            • 68
            Pitänee vaihtaa.
            Termostaatti vaihtoon.
            E39 530d -99.
            E34 525tdsic -93 ex.
            E34 535iA -90 ex.
            E34 520i -94 ex.
            E36 316i -92 ex.
            • Perasd
              • Nov 2013
              • 15
              • Parikkala
              Huomenna uuden termostaatin ostoon . Ja selvisi sekin mistä tuli kojelaudan sisälle kylmää ilmaa. Oli ilmastoinnin jäähdyttäjän kopan takana joku vipu irti ni se ilma minkä pitäs jäähdyttää ilmastointilaitetta ni kaikki tuli kojelaudan sisälle.
              Ja nyt tää vähä poikkeaa aiheesta mutta miten saa pitkien umpioista sen polttimon kannan päällä olevan muovin pois ku tarkotus laittaa xenonit. Luhkäsistä onnistu niiku pitikii eli vaaan pyöräytti se kotelon mutta pitkien umpioissa ne ei liiku suuntaan eikä toiseen. Eli poltinta ei saa edes vaihdettua. :think
              • Jekkis
                • Oct 2007
                • 538
                • Yka
                Pyöräyttämällä samalla tavalla kuin lyhkäsestäkin. Voi vaan olla lujassa, itellä oli joskus vuosia ollut kiinni ne kotelot ja oli mennyt pölyä/likaa väliin. Ei muutako knipexillä kiinni ja sai kyllä lujaa vääntää ja lopen halkesi sitten se muovikotelo. Siitä umpiostakin oli aivan hapettuneet ne ''nystyrät'' + sitte vielä paskat välissä niin ei se muuta tarvi..
                E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
                E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
                E28 518i -88 Alpinweiß
                E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
                E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
                • Perasd
                  • Nov 2013
                  • 15
                  • Parikkala
                  No kuskin puolelta lähti puolenmetrin knipexeillä irti (vähä liimat petti ku heiluu mut laitto vaa pikaliimaa ni kestää) mut apparin puolelta irtos koko se polttimon tötterö umpiosta. Menin purkaamolle ni ei lähteny sielläkää auki ku yritin romu autosta irrotella. Ja nyt on uus termostaattikii kyydissä. Pitä varmaa tässä vaihtaa lähi päivinä.
                  • Perasd
                    • Nov 2013
                    • 15
                    • Parikkala
                    Onkos tuo termostaatti alavesiletkun päässä olevan muovi kopan alla? Ja miten termarin vaihon jälkeen ilmaus olisi paras toteuttaa?
                    • proload
                      • Apr 2012
                      • 68
                      Ilmaukseen löytyy haulla ohjeet.
                      E39 530d -99.
                      E34 535iA -90 ex.
                      E34 520i -94 ex.
                      E36 316i -92 ex.
