E34 alustasarjat ja katsurin mielipide?
  • TsTPioneeri
    • May 2011
    • 258
    • Muurame
    Juups elikkä vanha alusta rupee olemaan ehtoo kunnossa ja uutta olen katsellut D2,Eibach yms...
    Esim D2 näistä vaatii joustin putken hitsaamista vanhan tilalle ja eikö alustan hitsaaminen ole laissa kiellettyä kuitenkin aika moni on tuon D2sen laittanut?
    joten onko kokemusta mitä on katsuri tuumannut näistä hitsauksista ja onko E34seen saatavilla sellaista alustasarjaa mitä ei tarvitsisi hitsata?
    Pääasia olisi kuitenkin että alusta olisi laadukas, jämäkkä ja hyvä ajaa madalluksella ei niin juuri väliä.
    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
    Bmw 525i E34 91'
    Bmw 540i E34 93'
    Bmw 335i E30 83'
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    itekki jään mielenkiinnolla odottamaan jotai vastauksia koska itellä sama juttu edessä ... ja juurikin olen kattonut noita kahta sarjaa sekä bilstein sport iskarit ja hr jouset .. 30mm edestä ja 10mm takaata.
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      Riippuu auton vuosimallista, että tuleeko sanottavaa
      E34 on saatavana korkeussäädettävää alustaa jota ei tarvitse hitsata mutta madallus on suht mitätön hintaan nähden
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • TsTPioneeri
        • May 2011
        • 258
        • Muurame
        Tosiaan mitä lakipykäliä tuli luettua ja jos oikein ymmärsin alustaa saa hitsata mutta sen hitsauksen täytyy olla ammattimiehen tekemä jolta pitää saada hitsauksesta jonkinnäköinen laatu todistus mikä sitten muutoskatsastuksen yhteydessä esitetään katsurille tätä täytyy vielä maanantaina kysyä kun käyn autoon leiman hakemassa
        Jos toisiaan homma menee näin tulee itsekkin D2set alle lyötyä!
        Bmw 525i E34 91'
        Bmw 540i E34 93'
        Bmw 335i E30 83'
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          tuliks asiaan jotai varmaa tietoa?
          • -MiQ
            Mulla ei ollut ainakaan mitään ongelmaa katsastuksessa. Ihan siisti sauma kyllä oli ja maalattu mustalla miranolilla muistaakseni päälle. En tiiä sitten huomasiko edes hitsausta
            edit. Ja oli 91 E34 ja bc racing.
            • TsTPioneeri
              • May 2011
              • 258
              • Muurame
              Unohdin tosiaan päivittää...
              Joo kysyin ja vastaisi ettei tiedä kun ei niiden firma tehnyt muutos katastusta sano että massaa päälle niin jos ei katsuri vaikka huomaisi.
              Kumma katsuri kun rikokseen noin yllyttää
              Pitäs siis käydä kysymässä puljusta joka saa noita muutos katastuksia tehdä :P
              Bmw 525i E34 91'
              Bmw 540i E34 93'
              Bmw 335i E30 83'
              • TsTPioneeri
                • May 2011
                • 258
                • Muurame
                No nyt se asia selvisi 1995 vuotta vanhempiin ei tarvitse hitsauksesta Tuv todistusta ja sitä uudempiin tarvitsee.
                Tarkoittaa siis että 1995 vuosmallia vanhemmilla riittää että käyttää muutoskatastuksessa 1995 uudemmissa on oltava Tuv hyväksyttävä hitsaustyö!
                Elikkä säädettävää alle vaan!
                Bmw 525i E34 91'
                Bmw 540i E34 93'
                Bmw 335i E30 83'
