E34 525Tds vuotaa öljyä kovilla ahtopaineilla
  • Jönssen
    • Sep 2011
    • 22
    Oma tds työntää jostain öljyä kuskinpuolelle konehuonetta kun käyttää kovilla ahtopaineilla, jos ajelee nätisti ei vuoda ollenkaan..
    Joku joskus puhui jotain että johtuisi liian pienestä tms, huohotinputkesta/letkusta. Mutta missä kohtaa se huohotinputki sitten on?
    Ei viitsisi tuolla ulkona pakkasessa ja hämärissä alkaa etsimään.
    E30 "335i" cabriolet
    E61 530d
    Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
  • Jekkis
    • Oct 2007
    • 538
    • Yka
    Ahtoputken ja imusarjan liitoksesta vuotaa välijäähyyn/putkiin ajansaatossa kertynyttä öljyä?
    Huohotin menee suoraan ilmanputsariin vänkärinpuolella.
    E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
    E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
    E28 518i -88 Alpinweiß
    E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
    E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
    • Jönssen
      • Sep 2011
      • 22
      Ei oo siitä. Tulee alempaa jostain läheltä lohkon kylkeä veikkaisin, kun en vuotokohtaa ole löytänyt..
      Hitto kun en muista kuka väitti ottaneensa jonkun huohotinputken irti niin ei ollut enää vuotanut edes kovilla ahdoilla.
      Tosiaan kun ahdot pysyy alle 1.3bar niin ei vuoda/roiski öljyä. :think
      E61 530d
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Huohotinputki on integroitu ilmanputsarin koteloon eikä sitä noin vaan irroteta. toisekseen koneen pitäisi olla todella väljä että ahtojen takia alkaisi öljyä ruikkimaan. Ahtoputkistosta tulevaa vuotoa se on.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jekkis
          • Oct 2007
          • 538
          • Yka
          Alempaahan se ahtoputkikin tulee jos on välijäähdytin. Pari liitoshan siellä alhaallakin on.
          • Cride80
            • 141
            • vantaa
            Katos öljytikun O-rengas.. Yleensä ahtojen noustessa kierrättää enemmän niin ruikkii sieltä.. Onko isompi puhallin?
            Born to kill ants
            teki niin tai näin...aina väärinpäin
            Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
            BMW 740d
            Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
            BMW 525 tds med holset.
            • Jekkis
              • Oct 2007
              • 538
              • Yka
              Tuosta O-renkaasta tuli mieleen että miten ois öljylauharin putket? Niissähän on semmoset olemattomat O-renkaat? :think
              • Looso
                • Mar 2011
                • 137
                • Lahti
                Itelläkin tiputtaa öljyä EGR-venttiilistä suoraan laturin päälle.
                Hyvin vähän tosinkin mutta vikaa en oo saanu selville muta syy vois olla siinä et huohotin menee tosiaan suoraan ilmansuodattimen koteloon jossa pienet öljytipat valuvat sinne ilmanputsarin koteloon josta sitten öljytipat lähtevät kiertoon järjestelmään ja sitten tippuvat lopulta ulos EGR-venttiilin kohdalta.
                Ite laitan koko jutun insinöörien piikkiin ja samalla selitin katsurille tuon tarinan niin leimahan tuli ja öljythän siinä vaihtuu samalla näppärästi.
                Firman piikkiin vaan.
                Käyttis 530d e61 2004
                Ex.
                e34 518i '90
                e34 520 '88,
                e34 525 '92,
                e30 318 '90,
                e34 520 '89,
                e34 525tds '94
                e36 323 '97
                e34 540 '94
                e34 535 '89
                e39 523 '98
                e38 735i '98
                E39 530d "98
                E28 520 "84
                E34 535 "89
                E39 530d "00
                E38 740 "98
                E46 318 "01
                Yms.
