Vielä lämmitysjärjestelmästä
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Nyt tuli itsellekin varmaan ajankohtaiseksi tuohon syventyä kun ei kunnolla hytti enää lämpiä ja lisäksi on alkanut ilmestyä vähän huurua tuulilasin sisäpintaan kuskin kohdalle (glykooliako?).
    Ennenkin on ollut sellaista oiretta että mutkan jälkeen hetken puhaltaa paremmin
    Olen joskus koittanut vesiventtiilejä ulkopuolelta vähän kolkutella mutta eipä ole auttanut. Ajattelin laittaa kerralla kuntoon "kaiken" niin onko tietoa/arvauksia mitähän kaikkea tuolta pitäisi luultavasti uusia/korjata?
    Vesiventtiili varmaan ainakin ja kieliikö tuo huuru lasissa sisätilan kennon vuodosta? :/
    Mites arvokkaita nuo palikat on?
    Olikos näissä aina se mikrofiltteri myös siellä myös?
    Vesipumppu on aika uusi, samoin jäähdytin ja ilmastoinnin palikat nokalla.
    Automaatti-ilmastoinnilla siis tuo sigun auto ja freonitkin on täytetty kesällä.
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • mualari
    • Dec 2012
    • 525
    • Iisalmi
    itselläkin olisi nyt puhaltimen remppa yms edessä kun puhaltimesta hävisi kaikki vaihteet, eli ei siis enää puhalla ja ikkunathan sitä huuruun vaan menee kun ei puhalla pieni hurina kävi ennen kuin hävisi loputkin vaihteet? eli varmaankin puhaltimenmoottori rikki? ja myös sama kun ajaa esimerkiksi liikenneympyrään "kovasti" niin _puhalti_ vähän lujempaa aina?
    termari vastavaihettu, vesipumppu myös. :think mistä lähtisi etsimään vikaa? sulakkeet eivät olleet palaneet konepellin alta ainakaan.
    ja sitten jos joku tietäjä tietäisi mitenkä saisi lukkiutuneen oven auki kun ei aukea nuppia nostamallakaan koska jumittanut alas :think eikä siis ovikaan aukea. tä
    e46 330d facelift touring
    e23 bagged/m60
    EX: e34 525i -96 stankke touring
    EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
    EX: e34 520i -89 sedan
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      Lukkiutunut ovi saadaan auki sillä,että revitään ovipahvit varovasti irti ja uusitaan lukkomoottori.
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Rooker
        • Jul 2010
        • 7
        • Tsadi
        Jos tulee harmaata kalvomaista sitkeetä huurua, niin eikun läppärin kennoa irrotteleen. Itte irrottelin eilen omasta E34:stä (ei ilmastointia), sattuipa tietty Siemensin kenno eli kallein vaihtoehto, KL:llä 429€ sitä ei nääs valmisteta enää tarvikkeena. Jäähdytinkorjaamossa ei voi korjata kun on muovipäät. Sulla on varmaan Behrin kenno kun ilmastointi, sen hintoja en sattuneesta syystä googlaillut Valeo olisi kolmas vaihtoehto sen saisi Motonetistä hintaan 109€. Vehkeen merkki on tarralapulla radion takana kurkittavissa kun ottaa radion irti. Aika paljon saa purkaa keskikonsolia, että saa kennon pois. Keskikonsoli piti purkaa takaosasta alkaen, automaatin vaihdekepin hahlossa kun veti konsolin taakse niin kennon sai irti. Tein muovisesta 5l kanisterista "ohjurin", jolla sai laskettua putkista tulevan nesteen vatiin jalkatilaan. Aika paljon löytyy myös tietoo sivustolta "lämmityslaitteen kenno" haulla.
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Joo huuru on juurikin tuota, eikös myös ole mahdollista että selviää kennon o-renkeen vaihdolla jos sattuu siitä vuotamaan?
          Kyselin kl:stä ja kenno ei olisi kuin reilun satasen eli ei tainnut kallein sattua onneksi.
          Sen sijaan vesiventtiilin yli 300 egen hinta tuntui vähän poskettomalta
          Saiskohan mistään netistä yms halvemmalla, ei tullut ainakaan vastaan.?
          E34 540iA -93
          • Rooker
            • Jul 2010
            • 7
            • Tsadi
            Hauska yksityiskohta Siemensin kennon tarvitsijoille; marmorilla kenno 360€ eli 69€ halvempi kuin KL:lla. O-renkaiden mitat on muuten 13,98 mm (1kpl) ja 17,12mm (2 kpl) noin suurinpiirtein
            • MTV
              • 337
              • JKL
              Bosch Heater Control Valve Call (310)626-8765. May Qualify For FREE SHIPPING. Parts# 64 11 8 391 417 64-11-8-391-417 64.11.8.391.417 64118391417. M5, 850i, 850Ci, 850CSi, 840Ci, 750iL, 740iL, 740i, 735iL, 735i, 540i, 535i, 530i, 525i.
              Tuolla näyttäis olevan vähän inhimillisemmän hintainen tuo vesiventtiili, 137,5 dollaria, toki siihen tulee postit ja alvit yms päälle, mutta jäänee silti reippaasti alle suomen hintojen. Bosch näkyy olevan valmistaja joten eiköhän sovikin ihan heittämällä paikallleen
              E34 540iA -93
              • bemmeri
                • 4180
                http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/...-8-391-417-M14
                Eikös noita tarvikkeita saa lähempääkin ja ennen kaikkee nopeemmin? Esim. shitmannilla tai vaikka ebaysta.
                esim. schmiedmann.fi/64118391417/
                Ite jouduin ostamaan oem vesiventtiilin e36:een kun ei tarvikkeena löytyny. KL-varaosat olisi ollu reilun satkun kalliimpi kuin saksassa Pielmeister, josta sen tilasinkin.
                EVERYTHING | WORKS
                • MTV
                  • 337
                  • JKL
                  No niinpä onkin, pitänee laittaa tuonne tilaus
                  E34 540iA -93
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    Tilanne vähän muuttui tässä kun sisko otti ja peruutti sardiinipurkkinsa oman autoni perään sillä seurauksella että puskuri meni paskaksi.
                    No ei muuta kuin laakkoselle puskurin vaihtoon vakuutusyhtiön piikkiin ja pyysin että vaihtakaapa samalla se raitisilmasuodatin kun auto siellä pajalla.
                    Näin tekivät ja nyt tulee lämmintä kabiiniin
                    E34 540iA -93
