E34 525i sähköt sekoilee
  • tapsa``
    • Nov 2013
    • 2
    • Saarijärvi
    Elikkäs sellanen vika ilmeni että keskuslukko, kattoluukku, sähköikkunat ja pyyhkijät sano ittesä irti. Pyyhkijät toimii "täysillä". Akun kengän kun ottaa irti ja antaa vähäaikaa olla niin sitten toimii taas jonkun aikaa normaalisti mutta taas jossain vaiheessa pimenee. Ja ennen kun vehkeet kokonaan pimenee niin napsuttelee ovia lukkoon ihan omantahtosa mukaan. Sulakkeet tuntui kaikki olevan ehjiä ja pääsulake myös. Myös liittimiä katottu että on kunnolla kiinni ja crc:tä suihkuteltu niihin. Ei kellään olis mitään hajua mikä voisi olla vikana. Kiitos jo etukäteen.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Kuulostaa kyllä niin pääsulakevialta. Otahan se kokonaan irti, voi olla murtunut myös sieltä kiinnityskohtien alta jolloin ei näy ellei irroita. Lisäksi se maksaa noin 20 senttiä, joten sama vaikka varmuuden vuoksi vaihtaakin.
    E39 ja E91
    • tapsa``
      • Nov 2013
      • 2
      • Saarijärvi
      Kokeiltu myös "ohittamalla" koko sulake ja siltikin sama homma. Sillon kun vehkeet ei toimi niin takapenkin alla oleva rele systeemikään ei napsu eikä sähkölasien nappuloissa pala valo.
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        Takapenkin alla boksien yms alla on johtonippuja. Nidottu paksunippu yhteen ja johtoja liitetty toisiinsa. Nuo liitokset kun happanee tai purkautuu niin alkaa myös omituisia sähkövikoja. Kannattaa tutkia.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          GM boxille on rele takapenkin alla missä boxikin on, eräässä tapauksessa oli tälle releelle tuleva +30 johto viallinen jonka uusimalla rupesi pelittämään.
          Edit: tuossapa vielä linkki http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=252868
          E36 318is class II, e30 turpo
