e34 525ia hyyty ruutuun
  • goatsenator
    • Jan 2010
    • 28
    • dd
    Aamulla piti lähteä liikenteeseen, mutta eihän se käynnistyny. Vähän kuullostais siltä, että startti pyörittäisi tyhjää (aina startannu heittämällä, niin ei oo tullu aateltua millaista ääntä startti pitää). Tomaatti, niin ei voi testata vaihde päällä, että ottaako ratas. Ei pääse kopistelemaan ja starttaan vasta ku illemmalla.
    Toisekseen ei kyllä kuulu bensapumpun ääntäkään. Pitäskö sen edes pitää surinaa, kun lyö autosta virrat päälle? Mykältä kuullosteli, kun esille kaivoin peräloossista avoimeksi ja virtoja käyttelin farkusta päällä.
    Vois varuiksi kävästä uuden pumpun releen hakemassa. Ei taida Oulusta saada muualta ku marmoritiskiltä (sulake oli ehjänä)?
  • goatsenator
    • Jan 2010
    • 28
    • dd
    E-boksista otin bensapumpun releen pois. Näköjään ei marmoritiskillä myydä, kuin suoraan värin ja koodin perusteella.
    Valkoinen on moottorinohjauksen?
    Sininen x?
    Oranssi bensapumpun ilmeisesti?
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Kyllä, bensapumpun rele on se oranssi, valkoinen moottoriohjauksen...
      Bensapumpun ei kuulu käydä virrat 2 - asennossa.
      Se käy ainoastaan kun asentotunnistin havaitsee moottorin pyörivän ts. startatessa ja moottorin käydessä.
      Pumpun saat kuitenkin helposti testattua. Oranssi rele irti, releen kyljestä katsot siihen printatun kytkentäkaavion (releen osalta) ja hyppylangalla yhdistät bensapumpun nastat.
      Nastat on numeroitu sekä releessä, että sen pohjassa, joten homma on helppo tehdä oikein...
      Pumppu kuuluu kyllä kun moottorin melu ei sitä peitä. Takapuskurin tienoolla saattaa kuulla hyväkuntoisen pumpun moottori käydessäkin, kulunut pumppu voi pitää huomattavasti kovempaa mekkalaa...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        24v kone ja eilen illalla siirsit autoa muutaman metrin jolloin pelasi ihan hyvin?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • goatsenator
          • Jan 2010
          • 28
          • dd
          24v kone, mutta 30km lenkin jälkeen pari päivää seiso ruudussa.
          Molemmat releet kunnossa. Sinisen ja oranssin koodeillakin kylläkin molemmat antaa polttoainepumpun releeksi. Oisko toinen sitten lambdan esilämmityksen rele. :think
          Kyllä se taitaa olla startin solenoidi sökönä. Akku ladata ja koittaa koputella startatessa.
          • goatsenator
            • Jan 2010
            • 28
            • dd
            Tarkemmin ku mietti niin tuli sitä autoa käytettyä pari metriä pois ruudusta. Eli liimautuneet venttiilit vois olla kanssa kyseessä?
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1290
              Ääni tälle... Jos kone pyörii kevyen oloisesti, niin vois olla venttiilien liimautumista, eikä näin ollen puristuksia.
              Piiiitkä starttaus, jos se siitä heräis henkiin:think
              Ainakin itselläni oli joskus ihan vastaava tilanne.
              E39 523i
              i3
              • peto2
                • 8294
                Jos äänen perusteella et pysty sanomaan pyöriikö siellä pelkkä startti vai puristukseton kone mukana niin ota konepelti auki ja kato pyöriikö flekti startatessa.
                • goatsenator
                  • Jan 2010
                  • 28
                  • dd
                  Joo venttiilit siellä on liimaantuneet. Vajailla pytyillä käväs jo käynnissä, mutta akku hyyty kesken leikin. Pitää antaa vähän kauemmin ku sen 30min olla laturin nokassa.
                  • goatsenator
                    • Jan 2010
                    • 28
                    • dd
                    traktorimaisesti käyntiin ja nyt taas lähtee ku palmun alta. Olipa uus tuttavuus liimaantuvat venttiilit.
