E34 mittariston taustavalot ledeiksi
  • Hemaco
    • May 2013
    • 1
    • Lahti
    Noniin, tällanen rojekti tuli tehtyä. Toivottavasti jollekkin apua
    Elikkä ihan ekaks mittaristo ja vanhat polttimot pitää ottaa irti. Vaikka tämän ohjeen avulla
    Article by: Sean Article applies to: all e32 and e34 models Typical airbag steering wheel Typical standard steering wheel Problem: What do you think? I had to turn the interior lights on to read my water temperature....after driving 10 dkm with this procedure, it was getting pretty annoying. Background: When it comes to replace the
    Mittariston tosin saa joissain malleissa sujautettua ratin välistä, tai niinkun minulla, rattia kääntämällä vasemmalle ja samalla mittaristo sujahti näppärästi pois vilkkuviiksen yläpuolelta. (tästä valitettavasti kuvaa en ottanut)
    Mittariston ollessa auki, onkin selvitettävä kummin päin ledit sinne pistää. Ledithän toimii vain ja ainoastaan oikeinpäin.
    Tässä kuvassa merkitty punaisella plussa ja mustalla miinus. Kyseiset polttimot on siis bensa, nopeus, kierros ja lämpömittareille taustavalo.
    Seuraavaksi digitaalisen kilometrinäytön ja check controllin valot.
    Ledit, jotka tilasin kiinasta 20snt kpl, oli pikkusen erilaisia kuin vanhat polttimot. Niitä sai jonkun verran jyystää ja muotoilla ennenkuin ne paikalleen osui. Motonetistä kun hakee, saa varmasti laadukkaammat ledit.
    Pienen mittailun ja kokeilun jälkeen sain selville plussat ja miinukset. Taas punaisella plussat ja mustalla miinukset
    Tässä vielä kilometrinäyön ja check controllin värien ero vakio polttimoilla ja punaisilla ledeillä.
    Ennen
    Jälkeen
    (kuvat tosin eri autoista)
    Tässä tylsyyden vuoksi tällasen "how-ton" väsäsin. Eka postaus koko foorumilla ja eka tämän tyylinen opastus juttu multa.
    Toivottavasti ei kovin epäselvä ole.
  • fore
    • Jul 2012
    • 986
    Bueno teksti
    Tuohon liittyen, kumpi ratti sulla on, bägillinen vai bägitön?
    e34 535i -88
    f30 328i -12
    VW 1302 -71
    Originally posted by axu100
    jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
