E34seen sähköpenkkien asennus.
  • jomppali
    • Nov 2012
    • 19
    • Hankasalmi
    Joo elikkäpä autona on 535i vm 90. Kävin hakemassa tuommoiset e34sen sähköpenkit muisteilla. Tarkoituksena olisi laittaa penkit kiinni autooni mutta pitäisi saada jotain kaaviota sähköjen kytkennästä yms. Vanhoista treadeista yritin etsiä mutta ei onnistanut mikään linkki. Onko e34sessa valmiit pistokkeet penkkien alla olemassa? Itse en ole vielä päässyt/kerennyt katsomaan autoni penkkien alle, jos ei ole piuhoja voisiko saada mahdollisesti jonkin näköistä vinkkiä tai kytkentä kaavioita mihin tulee virta ja mihin mitäkin.
    E34 535 E30 316.
    Ex e39 525Tds, e36 325, e36 320.
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Löytyy yleensä valmiit pistokkeet.
    • Incarnated
      • Aug 2008
      • 450
      Varsinkin kun kyseessä on isokoneinen, ja noinkin "uusi", ne varmaan siellä on. Joku -88 520 vois olla vähän eri asia . Ja vaikkei oiskaan, niin ne ei tarvi mitään kovin ihmeellisiä toimiakseen, ainakaan muistittomana versiona, kun kaikki säädöt ja nippelit on suoraan penkeissä...
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Sulla pitää olla se "väli johtosarja" mikä sopii sinne auton puolen normi liittimeen.
        Muistittomat sähköpenkit sopii samaan liittimeen kuin muutkin penkit ja toimivat suoraan.
        Kun taas muistillisissa ongelman tekevät peilit, siellä on takapenkin kautta molempiin etuoviin kiertävä johtosarja mikä menee peileille.
        Jos ei ole muistillisia peilejä tai jaksa ruveta niitä asentamaan (suosittelen olemaan laittamatta) niin sen väli johtosarjan voi pilkkoa peilien osalta ja yksi piuha pitää madoittaa mikä menee takapenkin alle.
        Ilman tuota johtosarjaa homma on jokseenkin mahdoton.
        Itse vuosi sitten asensin omaan 535:een
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2121
          Mulla oli -88 520 m5 sähkösäätöpenkit , tosin en tutustunut kytkentöihin sen kummemmin . Kaikki on mahdollista
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • e34touringmies
            • Jan 2011
            • 84
            Mistä hankit tuon johtosarjan?
            Olen joskus sellaista etsinyt mutten saanut selville mitään varaosanumeroa, kenties en tutkinut asiaa tarpeeksi
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Otin autosta mistä penkitkin
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Vois olla että muistilliseen lättäpenkkiin olisi tuo johto varusteista riippuen:
                61128355159
                61128359144
                61128359168
                ja sportiin
                61128355159
                Varma en ole kun nuo kuvat ei koskaan täysin täsmää.
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  Voi olla että tuo tarkotti vain muistillista versiota, mutta rohkenen väittää että normaalien sähköpenkkien asennus on suht helppo vaikka autossa ei olisi valmiina ainuttakaan johtoa, eihän nuo tarvi kun plussaa ja miinusta
                  • e34touringmies
                    • Jan 2011
                    • 84
                    vai niin
                    Minun tapauksessa "uudet" penkit olivat muistillisesta autosta ja ne tuli autoon jossa oli jo normi sähköpenkit(kangaspäällyste)
                    Kiitoksia tiedoista
                    • jomppali
                      • Nov 2012
                      • 19
                      • Hankasalmi
                      juuh.
                      Elikkäpä melkein fiksumpi etsiä jostakin tuo piuhasetti. Eikös penkeissä ole kaikki jo valmiina ettei tarvitse mitään releitä enään hommailla yms?
                      E34 535 E30 316.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Juu nimenomaan muistillista tarkoittaa, kaverikin aikoinaan laittoi muistittomat sähköpenkit ni ei ollut muuta kuin samoihin liittimiin kiinni kuin normipenkitkin.
                        Kyllä se melkein mahdoton homma on ilman tuota, eikä tarvi mitään enempää.
