e34 525i purkaa akun ja sähköt sekaisin.
  • euqn
    • Oct 2012
    • 40
    Noniin eli nytte tossa toissapäivänä tuli sellanen ongelma tohon autoon että ajotietokone alko väittämään että ovi olisi auki vaikkei mikään ovi ole auki ja kun peruutin parkkiin niin peruutusvalot jäivät päälle vaikka auto oli sammuksissa ja valot kytkettynä pois. Noin puolen tunnin päästä akku oli aivan tyhjä ja latasin akun ja käyntiin, laturi latasi ihan normaalisti 14 ja 15v välillä. Sisälle tulee semmonen outo sähköpaskan haju, takapenkin alta kattellu johtoja ja ei ainakaan sulaneita näkyny ja samoten paksinkannen johtoniput avasin ja sielläkin näytti olvena ihan ehjät kaikki johdot.. ei oikeen itellää oo noista sähkövioista kokemusta, mutta jos joltain jotaa vinkkiä löytys mitä kannattas tarkistaa ni ois jees
    e60 545i M-Sport, Black Sapphire Metallic
    _________________________________________
    ex. e39 540iA -96 Montrealblau
    ex. e34 525i -93
    Alpinweiss II
    ex. e34 525i -91 Diamantschwarz
  • sesku
    • Apr 2013
    • 90
    • Muurame
    Nappaat akun plusnavasta kengän irti ja mittaat yleismittarilla purkuvirran navan ja kengän väliin. Sitten otat ykstellen sulakkeita irti ja mittaat vaan sitä purkuvirtaa, kunnes syypää löytyy.
    E34 525iA -92
    • euqn
      • Oct 2012
      • 40
      Noniin tuota kikkaa koitettu, mutta ei mitään selvinnyt, eikä mitään hajua mistä se voisi sen akun niin nopeasti tyhjentää..
      ex. e34 525i -93
      Alpinweiss II
      • sesku
        • Apr 2013
        • 90
        • Muurame
        Mitäpä virtamittari näytti?
        E34 525iA -92
        • euqn
          • Oct 2012
          • 40
          Kaikissa sama vaikka otti mitä irti. Mut eikös niinku jos joku on oikosessa kun vie niin nopeasti sen akun tyhjäksi niin pitäs sulakkeittenkin sillon paukkua ? Akku ladattuna akunkenkä irti ~12v ja kun lyö kengän kiinni niin näyttää jo samantien alle 6v
          ex. e34 525i -93
          Alpinweiss II
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            jos joku OIKEASTI ottaa noin paljon virtaa, kyseessä on startti tai laturi, niille ei ole sulaketta. ennemmin veikkaisin että sun akku on död :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • holisti72
              • Aug 2012
              • 337
              • Siilinjärvi
              Tähän vaihtoehtoon kallistuisin itekkin että akku finaalissa. Tuossa omassa tds:ssä vaikutti kanssa siltä että purkaa akun, mut todellisuudessa akku vaan oli jo niin paska että ei ottanut kunnolla virtaa vastaan. Uudella akulla pelannut niin ku pitääkin..
              - Pena -
              BMW E39 528iA -99 orientblau
              ex BMW e34 525 tds -92
              • e34touringmies
                • Jan 2011
                • 84
                Myös täältä ääni huonolle akulle, itsellä ollut hieman samankaltaista ongelmaa, akun vaihdon jälkeen kaikki on toiminut oikein hyvin
                • jönsse22
                  • Feb 2013
                  • 401
                  • kouvola
                  Ja viaksihan paljastui lähes kaikki alta kärventynyt johtosarja.
                  E28 520i "keke"
                  E30 "325" turbo
                  E38 käyttiksen romu
                  R50 mini cooper🤣
