525 TDS projectia (apuja)
  • Jäppinen
    • Oct 2013
    • 63
    • Kiuruvesi
    Terve!
    Elikkä vaihdossa minulle tuli -93 525 TDS farkku josta olisi tarkoitus käyttis tehdä.
    Autoa on "piristetty" suorallaputkella, evrymodilla, ja vaparilla.
    Vikoja
    -Vilkuttaa airbagin merkkivaloa
    -Kylmä käynnistys yhtä helvettiä
    -Kone hytkyttää tyhjäkäynnillä kun evry on säädetty täysille (tätä vikaa ei ole jos evry ei ole päällä)
    -Ohjaustehostimen pumppu ääntää.
    -Ilmastointi toimii vain 4 asennossa.
    Vikoja en enempää näin äkkiseltään keksi.
    1.1Bar olen parhaillaan saanut ahtoja autolla.
    Tarkoitus olisi hommata myös dumppi, ja välijäähdytin ja tarkistaa koneen kunto.
    Voisitteko autella vikojen selvityksessä ja sanoa mitä tuo kone kestää ja mitä siihen kannattaa hommata ettei heti ole auto levällään?
    -Kiitos näin alkukäteen!
    E61 LCI M-Sport
  • Jäppinen
    • Oct 2013
    • 63
    • Kiuruvesi
    Ainiin! ja lämpimänä ei suostu hehkuttamaan korkeinaan vilauttaa valoa.
    E61 LCI M-Sport
    • sesku
      • Apr 2013
      • 90
      • Muurame
      Oisko joku hehku pimeenä jos ei meinaa kylmänä käynnistyä.
      Eipä kai sen tyhjäkäynnillä evry modin kanssa pitäis toimiakkaa kunnolla ja sitä ei muutenkaan kovin paljon kannata käytellä, tahtoo halkasta kannen...
      Eikä sen lämpösenä pidäkkään hehkuttaa.
      E34 525iA -92
      • Jäppinen
        • Oct 2013
        • 63
        • Kiuruvesi
        Kaks hehkua oli menny kun tarkastin.
        Ja luulis että sielä on joku suutin tukossa tai jotain jos hytkyttää ihan hulluna liekkö normaalia vaikka evry täysillä
        E61 LCI M-Sport
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          No kai se hytkyttää jos se evry on täysillä ku soppaa menee niin pirusti. Suosittelisin heittää helvettiin koko evryn jos meinaa kauemminki ajella autolla... Aika äkkiä saa kannen halki sillä...
          • Jäppinen
            • Oct 2013
            • 63
            • Kiuruvesi
            Epäilisin itse että suutin tukossa tai jotain vastaavaa?
            Kone kestää sen 1.3BAR ja nyt antaa vain 1.1BAR max.
            E61 LCI M-Sport
            • Jäppinen
              • Oct 2013
              • 63
              • Kiuruvesi
              mitenkäs ton puhaltimen kanssa kun ei suostu toimimaan kun vain nelosella? eli täysillä. Mitähän tuolle osais tehä?
              E61 LCI M-Sport
              • olli.89
                • Sep 2012
                • 35
                • nivala
                Mulla oli puhaltimen moottori sökö toimi jonku aikaa täysillä.
                • penari
                  • 602
                  • Vihanti
                  Kyllähän se nyt kestää vaikka 2,5 bar jos on vaan oikianlaista osaa pellin alla. Tuskin on suutin tukossa, sen potikan takia se rynkyttää. Ootko kahtonu ettei ahtoputki oo halki jostain? Kytkin luistaa?
                  F01 730d semivoll
                  e30 325 turbo m-tech2
                  • joni_wt
                    • Dec 2004
                    • 3625
                    • Yka
                    Terve!
                    Vikoja
                    vikakoodit pitäs lukia
                    mittaa hehkut
                    tuon oletkin jo itse selvittänyt, elikkä evryn kanssa sen ei ole tarkoituskaan toimia kunnolla jos säädetty liika
                    pumppu paskana tai öljy vähissä
                    puhaltimen etuvastus
                    Niin ja dumppia et tarvitse
                    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                    • Jäppinen
                      • Oct 2013
                      • 63
                      • Kiuruvesi
                      En ole vielä kerennyt katsomaan että onko ahtoputki poikki!
                      kytkin ei luista.
                      Osaako kukaan muuten sanoa että mitähän katsastuksessa sanovat etuvalojen tummennuksista?
                      E61 LCI M-Sport
                      • Jäppinen
                        • Oct 2013
                        • 63
                        • Kiuruvesi
                        Eikö kukaan osaa sanoa?
                        E61 LCI M-Sport
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          Käskevät poistamaan tummennuksen.
                          N62 Money Spender Club
                          • Jäppinen
                            • Oct 2013
                            • 63
                            • Kiuruvesi
                            Jotkut sanovat että, eivät sano mittään ja jotku sanoo että ei saa olla=
                            E61 LCI M-Sport
                            • 525TurboIC
                              • 663
                              • Pomarkku
                              Se riippuu ihan katsastussedästä... Käy kokeile.
