Virta häviää ajossa
  • Joki
    • Jan 2014
    • 20
    • Riihimäki
    Virta häviää ajossa
    Tälläinen tapaus tuli vastaan, että akusta häviää virrat ajossa. Vaihdoin eilen uuden akun, mutta sekin loppui melko pian.
    Epäilen laturin tulleen tiensä päähän, koska ei akku yleensä lopu ihan noin nopeasti.
    laturin merkkivalo palaa välillä himmeästi.
    Voiko kylmä sää/ajoviima aiheuttaa, että laturista katoaa tehot?
    Mutta näillä mennään eli auto on 520 vm. 92.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Kyllähän se laturi vikaan viittaa jos latauksen merkkivalo palaa. Oletko mitannut sitä latausjännitettä?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Joki
      • Jan 2014
      • 20
      • Riihimäki
      Tänään vaihdan jännitteensäätimen, niin katsotaan miten vaikuttaa.
      Eilen aamulla kävi niin, että aamulla auto käyntiin ihan hyvin. Valot yms pelasi ihan hvyin. Ajoa 2 km, valot hiipuivat samoin lämppärinpuhallin ja virta loppui. Ulkona pakkasta -24. Akku on uusi.
      Ihan noin nopeasti ei ole aiemmin ennen akku tyhjentynyt :think
      • Joki
        • Jan 2014
        • 20
        • Riihimäki
        Hiilet ja säädin vaihdettu, entiset hiilet olivat yli puolet lyhyemmät.
        Toinen huomio oli, että tuossa oli tuo jäähdytysputki avoimena ja otti ilmaa suoraan keulasta sisään. Tuossa on joku vapaavirtaussuodatin laitettu paikoilleen ja tuo laturille menevä on jäänyt ilman putsaria.
        Olisko niin, että se veti tuosta nyt sen verta kylmää sissän, että tavallaan jäädytti laturin ja senkään takia ladannut?
        Siinä fiksaillessa huomasin, että merkkaa paikkaansa tuo auto. Vuotaa jostain alta ilmeisesti. tartteis päästä pesemään tuo konehuone ja alusta, niin näkisi, mistä vuotaa.
        Ja niin, eilen pelasi ihan ok. Kattoo nyt, olisko nyt tuo latauspuoli kunnossa. Pitää se mittari hakea kaupasta ensitöikseen, että saa mitattua.
          • 10256
          No ei.Kyllä se siinä säädin/hiilipaketissa varmaan vika oli,jos latausvalo ei enää pala.
          • naukkis
            • 1222
            Se on vain laturin jäähdytysilmanotto, ei siinä mitään putsaria ole ikinä ollutkaan. Saksalaista yli-insinöröintiä pitää laturi viileänä, ite olen heittänyt mokomat putket mäkeen kun ovat aina tiellä kun jotain pitää roplata. Ja ekan kerran kun aukasin niin oli putki täynnä lehtiä eli paremmin jäähtyy ilman putkistoa....
            • Joki
              • Jan 2014
              • 20
              • Riihimäki
              Mullakin se putki löysi tiensä takakonttiin :think kun ei moisia ole ennen muissa autoissa ole ikinä ollut, niin ajattelin, ettei bemussakaan sitä tartte
